pipperovip Postato 17 Giugno 2007 Report Postato 17 Giugno 2007 io ho un problema con la mia scenic 1600 16v del 2003 dove ho fatto montare un impianto sequenziale bcr, dopo aver cambiato 3 delle 4 bobine in 6 mesi perchè bruciavano ora continua ad uscirmi una spia arancione sotto il contagiri. l' ho portata dal mio meccanico e la toglieva con il pc dicendomi che poi aveva ingrassato il gpl (praticamente faceva entrare più gas). l'ho fatto per 3 volte ogni 2 mesi circa, ora mi dice di andare dall' istallatore perchè non sa più cosa fare. premetto che la macchina va bene e non mi da problemi però girare con una spia d'allarme accesa non è il massimo e visto che dovrò andare in ferie a breve. a qualcuno è capitato? ciao a tutti Quote
Joe Bar Postato 20 Giugno 2007 Report Postato 20 Giugno 2007 Il problema delle bobine bruciate non c'entra nulla con l'impianto a gas, è un problema cronico di quel tipo di motore della Reanult (o meglio di quel tipo di bobine). Io spero di aver risolto montando le bobine della 2.0. Quote
