Salve a tutti gli alfisti , sono da poco entrato in possesso di una alfa 75 1.6 a cui io e mio fratello volevamo apportare qualche lieve modifica .
In particolare volevo sostituire gli originali cerchi da 13 pollici con dei 15 in lega che ho trovato d'occasione ( erano di una alfa 146 ) in quanto con i cerchi originali vengono montate delle gomme 185/70 che hanno una spalla a mio parere eccesivamente alta .
Il problema è che questa misura non è riportata sul libretto e quindi non so se posso omologarla , inoltre non so precisamente che tipo di gomma possa stare su quel tipo di cerchio e desidererei sapere il vostro parere in proposito .
Ciao,io sulla mia T.S. avevo montato i 15" con gomme 205/50 e so che si possono omologare.
Grazie !!!!!! Avevo pensto pure io a una misura del genere ma non ne ero sicuro , infatti ero indeciso tra queste e quelle con spalla 45
Se vuoi la spalla da 45, devi montare i 16" altrimenti il diametro complessivo della ruota si riduce troppo,(sempre con le 205) adesso ho montato i 16" e con una spalla da 45 il diametro è uguale alle originali (195/60/14).Ciao!
