Se tengo sempre alimentata la centralina benzina anche a motore spento, l'auto poi parte sempre a gpl? Grazie
NO non dovrebbe ripartire a gas per i seguenti motivi.
quando un centralina del gpl non sente il regime dei giri o il carico del motore va in protezione chiudendo le elettrovalvole del gas
quando sente nuovamente il segnale di sotto quadro il 15 allora si riprepara per l'avviamento.
Se mantieni alimentata la centralina della benzina non hai relazione con quella del gas e quelle del gas generalmente se non procedi all'avviameento entro una manciata di secindi spengono il commutatore e vanno in protezione (almeno tutte quelle di fabbrica AEB)
Non è consigliabile partire a gas nbemmeno a temperature esterne di 30 gradi
E' sempre preferibile far girare almeno un paio di minuti il motore a partenze da freddo e qualche secondo almeno una decina a motore caldo
pensa che io sono seriamente intenzionato a staccre la pompa della benzina (almeno in estate) per diminuire l' evaporazione della stessa !! (passando dagli iniettori ritorna al serbatoio ma riscaldandosi evapora e se ne va dalla canister!
Ma puo' mai essere che non esiste un modo per partire sempre a gpl? Se poi e' sconsigliabile e' un altro discorso ma deve esserci un modo!
MA che impianto hai ? l' unico che non parte a gpl e' il brc e pochi altri.....
Io ho un Tartarini sequenziale ma non parlo di modifiche tipo tenete premuto il pulsantino per tot secondi, ma parlo di una modifica hardware che faccia partire sempre l'auto a gpl a meno che io non decida il contrario
spizzico guarda che è facilissimo fare avviare sempre a gas il tartarini sequenziale.
Al momento però non ho tempo per spiegare come si fa. Sono preso da 1000 impegni.
Mi dici che e' facilissimo e non mi dici come si fa? Grazie lo stesso
Sapete se in Bigas sequenziale puo' partire a gpl ??
Dovrebbe avere elettronica AEB.... :P
si il bigas parte a gas ma a spinta !!! :) :(
E' proprio vero che in questo forum di gente competente ce n'è veramente pochina pochina pochina...
Nella maggior parte degli impianti si può impostare dal software l'avviamonto solo a gas.
E' facile e veloce.
Anche il tartanini se non erro ha questa possibilità.
