antoniok Postato 12 Giugno 2007 Report Postato 12 Giugno 2007 Salve, anche io ho un 200 kompressor del 2000 con impianto stargas. Subito dopo che ho ritirato l'auto dall'installatore si è accesa la spia avaria motore azzero e si riaccende errore riportato 108 pressione barometrica alta nel collettore , ho cambiato anche il sensore sul collettore credendo che era guasto ma il problema non è stato risolto. Se c'è qualcuno nel forum che mi può aiutare gliene sono grato da subito. Grazie Quote
vincenzoasl Postato 13 Giugno 2007 Report Postato 13 Giugno 2007 Benvenuto nel club star gas, auguri, spero per te che te lo mettano a posto Quote
lancillotto17 Postato 13 Giugno 2007 Report Postato 13 Giugno 2007 Caro amico, io penso che il problema sia a benzina e non a gas.Cammina un pò a benzina senza commutare a GPL e nota se si accende la spia, se si accende hai un problema a benzina che sarà un caso che sia sorto adesso dopo l'installazione dello starags.oppure dovresti controllare lo spinotto del sensore che faccia falso contatto.Se lo dovesse fare a Gpl fammi sapere cmq è impossibile che si accende almeno che non ci sia qualcosa che da fastidio alla centralina a GPL.Di queste auto le ho montate una cifra e vanno un amore. BYBYBYYB Quote
antoniok Postato 18 Giugno 2007 Author Report Postato 18 Giugno 2007 Caro amico, io penso che il problema sia a benzina e non a gas.Cammina un pò a benzina senza commutare a GPL e nota se si accende la spia, se si accende hai un problema a benzina che sarà un caso che sia sorto adesso dopo l'installazione dello starags.oppure dovresti controllare lo spinotto del sensore che faccia falso contatto.Se lo dovesse fare a Gpl fammi sapere cmq è impossibile che si accende almeno che non ci sia qualcosa che da fastidio alla centralina a GPL.Di queste auto le ho montate una cifra e vanno un amore. BYBYBYYB Quote
antoniok Postato 18 Giugno 2007 Author Report Postato 18 Giugno 2007 Salve, Ser Ancillotto grazie per avermi risposto, cmq oggi sono stato dal mio installatore e mi son fatto staccare tutto il cablaggio in somma come se l'impianto non esistesse più, mi son fatto controllare anche il collettore d'aspirazione se per caso c'era qualche perdita ma tutto ok. Comunque adesso sto camminando a benzina ma la spia si accende lo stesso ci sto impazzendo settimana scorsa ho cambiato il snsore sul collettore senza risolere nulla non voglio portare la macchina in mercedes perche li si attaccano all'impianto gpl e poi ti legnano senza risolvere il problema. Grazie di tutto, spero almeno che tu mi possa dare una mano per venirne fuori perchè una volta sistemata la spia mi devono cambiare centralina gas 4.1 e iniettori valtek fbs perchè piccoli. Quote
puccioE39 Postato 19 Giugno 2007 Report Postato 19 Giugno 2007 perché non la porti a fare la diagnosi così salta fuori subito l'errore/gli errori in centralina? Quote
