andydj31 Postato 8 Giugno 2007 Report Postato 8 Giugno 2007 Ciao a tutti gli amici del forum! Da qualche giorno, la Polo della mia ragazza, passa da sola a benzina con il cicalino che suona come fosse finito il gas. (Pieno fatto da un paio di giorni....) Accade a macchina calda e commutando con il tasto nella modalita' solo a benzina, riprovando a farla passare a gas, non ci si riesce bisogna fermarsi spegnere l'auto e ripartire. Questo non risolve nulla, perche' dopo qualche km la commutazione "spontanea" si ripresenta. Mi sono recato dall'impiantista, che spiegandogli a voce mentre prendeva in mano il computer per la diagnosi, mi diceva che sicuramente era la pressione un po' bassa, ed è quello che a casa avevo supposto pure io! Attaccata la diagnosi, con sorpresa notiamo che l'errore è errata temperatura dell'acqua. Il valore impostato per la commutazione a gpl è 40 gradi. Andiamo a fare un giro in macchina con il computer sott'occhio, e il meccanico nota che su strada dritta a velocita' costante la temperatura dell'acqua tende a "raffreddarsi" troppo, creando la situazione perche' la centralina dia l'ok per commutare a benzina. N.B. il problema fatalita' non avviene durante il nostro giro... Quindi secondo l'installatore, il responso NON definitivo è che anomalie sull'impianto non ce ne sono e che forse il sensore della temperatura della macchina non funziona a dovere, anche se l'indicatore nel cruscotto, funziona. Il mio dubbio è: perche' se c'è commutazione per temperatura eccessivamente bassa, poi ad un semaforo o nel traffico non torna a gpl di nuovo e serve spegnere l'auto? Qualche idea? Grazie!! Quote
paib Postato 8 Giugno 2007 Report Postato 8 Giugno 2007 Quindi secondo l'installatore, il responso NON definitivo è che anomalie sull'impianto non ce ne sono e che forse il sensore della temperatura della macchina non funziona a dovere, anche se l'indicatore nel cruscotto, funziona. Il mio dubbio è: perche' se c'è commutazione per temperatura eccessivamente bassa, poi ad un semaforo o nel traffico non torna a gpl di nuovo e serve spegnere l'auto? Qualche idea? Grazie!! Non torna fino a che non spegni la macchina perchè l'errore rimane in memoria, che impianto hai? Landi omegas? Controlla che non si geli il riduttore del gas(l'impianto lo hai su da quanto?) oppure il sensore temperatura acqua opzionale non sia distaccato oppure rotto. Quote
andydj31 Postato 8 Giugno 2007 Author Report Postato 8 Giugno 2007 Non torna fino a che non spegni la macchina perchè l'errore rimane in memoria, che impianto hai? Landi omegas? Controlla che non si geli il riduttore del gas(l'impianto lo hai su da quanto?) oppure il sensore temperatura acqua opzionale non sia distaccato oppure rotto. Monto un Landi Omegas da circa 9000 km. Lunedi mattina gliela lascio cosi ci lavora su'.... Quote
andydj31 Postato 14 Giugno 2007 Author Report Postato 14 Giugno 2007 Nessun altra idea? Grazie! Quote
ALFONE Postato 14 Giugno 2007 Report Postato 14 Giugno 2007 Nessun altra idea? Grazie! IL meccanico che ti ha detto?? io un' idea ce l' avrei..... Quote
andydj31 Postato 15 Giugno 2007 Author Report Postato 15 Giugno 2007 Mi ha detto che di sicuro nn c'entra l'impianto.... e comunque mi ha rimandato a lunedi la "visita" perche' era tutta la settimana occupato! Quote
andydj31 Postato 25 Giugno 2007 Author Report Postato 25 Giugno 2007 Cambiato in garanzia il rail iniettori con uno nuovo (sempre Matrix..) perche' il sensore della temperatura non lavorava bene. Oggi nessun malfunzionamento, vedremo nei giorni a seguire... Quote
