orso Postato 8 Giugno 2007 Author Report Postato 8 Giugno 2007 ciao a tutti volevo rispondere alla domanda quanto consumo a ogni pieno di gpl di benzina niente perche vado a gpl non capisco perche dovrebbe consumare benzina se vado a gpl tranne accensioni,per quanto riguarda la percorrenza con un pieno e attestato la percorrenza in autostrada a velocita da codice senza fare accelerazioni brusche e di 450 500 a secondo i gasari,per quanto riguarda la picasso ho posseduto in passato una picasso 1800 con impianto fatto dopo i consumi erano molto piu alti del 1600,e volevo aggiungere che forse la messa a punto da parte brc in persona e la migliore,lo dico per esperienza senza togliere niente ai bravi ma da costatazioni tra le due picasso esiste differenza anche se l'impianto e eseguito da uno bravo buona giornata a tutti Attenzione che un'eventuale carburazione troppo magra da si ottimi consumi ma genera ben altri problemi. Ciao ciao per il momento non ho nesun problema di prestazioni,quindi penso che la caburazione sia azzecata,a prescindere che l'impianto e del tipo autoadattivo,quindi la centralina gas diventa slave ed esegue i comandi della centralina benzina conservando i parametri originali ciao Quote
monellaccio Postato 8 Giugno 2007 Report Postato 8 Giugno 2007 ciao per il momento non ho nesun problema di prestazioni,quindi penso che la caburazione sia azzecata,a prescindere che l'impianto e del tipo autoadattivo,quindi la centralina gas diventa slave ed esegue i comandi della centralina benzina conservando i parametri originali ciao non è dettio che una carburazione magra dia problemi di prestazioni Quote
orso Postato 12 Giugno 2007 Author Report Postato 12 Giugno 2007 ciao per il momento non ho nesun problema di prestazioni,quindi penso che la caburazione sia azzecata,a prescindere che l'impianto e del tipo autoadattivo,quindi la centralina gas diventa slave ed esegue i comandi della centralina benzina conservando i parametri originali ciao non è dettio che una carburazione magra dia problemi di prestazioni ciao a tutti domenica ho avuto occasione di provare la pica in motagna e si e comportata egregiamente si arrampicava senza esitazione,pensavo di passare a benzina e invece non era neccesario,certo i consumi tra 9-10ciao Quote
