dany00 Postato 5 Giugno 2007 Report Postato 5 Giugno 2007 Ciao ragazzi.Posseggo una Yaris modello 02' come nuova e direi perfetta come prestazioni.La macchina mi sta dando grandi soddisfazioni.L'unica pecca però è che il paraurti posteriore basso(quello costruito in metallo intendo) è molto fragile ed esposto a rischi di ammaccature anche per un banale parcheggio.Ho già qualche segno di alcuni parcheggi dove il marciapiede essendo alto e non vedendolo mi ha leggermente ammaccato tale pezzo.Ora vi chiedo come si smonta tale pezzo per sistamarlo a "martellate" se così possiamo dire e se esiste in mercato un pezzo non in metallo ma in plastica che sicuramente risolverebbe il problema!!Fatemi sapere. Quote
Thema89 Postato 5 Giugno 2007 Report Postato 5 Giugno 2007 Ciao ragazzi.Posseggo una Yaris modello 02' come nuova e direi perfetta come prestazioni.La macchina mi sta dando grandi soddisfazioni.L'unica pecca però è che il paraurti posteriore basso(quello costruito in metallo intendo) è molto fragile ed esposto a rischi di ammaccature anche per un banale parcheggio.Ho già qualche segno di alcuni parcheggi dove il marciapiede essendo alto e non vedendolo mi ha leggermente ammaccato tale pezzo.Ora vi chiedo come si smonta tale pezzo per sistamarlo a "martellate" se così possiamo dire e se esiste in mercato un pezzo non in metallo ma in plastica che sicuramente risolverebbe il problema!!Fatemi sapere. Guarda, se non è una voragine colossale da tamponamento, dubito che con le tue "manine" possa fare un lavoro di precisione a martellate.... Comunque il paraurti posteriore è facilmente rimovibile, è tenuto su da alcuni bulloncini laterali nascosti (ti devi sdraiare e guardare da sotto per vederli e lavorare in tranquillità....tanto l'auto è alta e non dovresti avere problemi) e da delle clips... per quanto riguarda il pezzo in plastica si, esiste, ma è solo di colore nero opaco, e lo trovi come un comunissimo ricambio della carrozzeria Quote
dany00 Postato 27 Agosto 2007 Author Report Postato 27 Agosto 2007 Ciao ragazzi.Posseggo una Yaris modello 02' come nuova e direi perfetta come prestazioni.La macchina mi sta dando grandi soddisfazioni.L'unica pecca però è che il paraurti posteriore basso(quello costruito in metallo intendo) è molto fragile ed esposto a rischi di ammaccature anche per un banale parcheggio.Ho già qualche segno di alcuni parcheggi dove il marciapiede essendo alto e non vedendolo mi ha leggermente ammaccato tale pezzo.Ora vi chiedo come si smonta tale pezzo per sistamarlo a "martellate" se così possiamo dire e se esiste in mercato un pezzo non in metallo ma in plastica che sicuramente risolverebbe il problema!!Fatemi sapere. Guarda, se non è una voragine colossale da tamponamento, dubito che con le tue "manine" possa fare un lavoro di precisione a martellate.... Comunque il paraurti posteriore è facilmente rimovibile, è tenuto su da alcuni bulloncini laterali nascosti (ti devi sdraiare e guardare da sotto per vederli e lavorare in tranquillità....tanto l'auto è alta e non dovresti avere problemi) e da delle clips... per quanto riguarda il pezzo in plastica si, esiste, ma è solo di colore nero opaco, e lo trovi come un comunissimo ricambio della carrozzeria Ho rimosso i parafanghi in plastica posteriori e ho provato a mettere in ordine la piccola ammaccatura che si era creata poi ho visto che era meglio lasciare stare le cose com'erano e ho rimontato il tutto.Non vale la pena. Quote
