dfl17 Postato 3 Giugno 2007 Report Postato 3 Giugno 2007 Ho una domanda un po' particolare, che solo voi potete soddisfare. Vorrei acquistare una bmw 320 cabrio coupe', nuovo tipo, che ha (credo) un sistema di inezione diretta, nonchè del sistema intelligent dynamics, che credo sia una sorta di start stop ai semafori o giù di li. La domanda è semplice: si puo' montare il gpl su mezzi di questo tipo? in pratica, non in teoria ovviamente. Grazie anticipate Quote
ALFONE Postato 4 Giugno 2007 Report Postato 4 Giugno 2007 Ho una domanda un po' particolare, che solo voi potete soddisfare. Vorrei acquistare una bmw 320 cabrio coupe', nuovo tipo, che ha (credo) un sistema di inezione diretta, nonchè del sistema intelligent dynamics, che credo sia una sorta di start stop ai semafori o giù di li. La domanda è semplice: si puo' montare il gpl su mezzi di questo tipo? in pratica, non in teoria ovviamente. Grazie anticipate no! Quote
gohan Postato 9 Giugno 2007 Report Postato 9 Giugno 2007 dai.. non essere così sintetico... digli almeno che questi lavori non si possono fare sulle auto a iniezione diretta per varie problematiche Quote
alfo Postato 9 Giugno 2007 Report Postato 9 Giugno 2007 dai.. non essere così sintetico... digli almeno che questi lavori non si possono fare sulle auto a iniezione diretta per varie problematiche Ci penso io: questi lavori non si possono fare sulle auto a iniezione diretta per varie problematiche scherzi a parte, benchè qualche produttore affermi di aver prodotto impianti per auto a iniezione diretta, credo che ad oggi si tratti di quasi-prototipi per cui nulla si sa sulla riuscita nel tempo. Inoltre sicuramente si perde il vantaggio dell'iniezione diretta in quanto gli iniettori del gas vengono in ogni caso montati sui collettori di aspirazione, visto che non si può forare la testa per metterli in camera di scoppio. In oltre ogni tot giri dell'albero motore per non bruciare gli iniettori benzina a contatto con la fiamma di combustione li si fa raffreddare facendoli lavorare iniettando, appunto, benzina. Per cui ci sarà sempre un discreto consumo del costoso carburante: la convenienza di tali impianti è tutta da dimostrare. Quote
puccioE39 Postato 9 Giugno 2007 Report Postato 9 Giugno 2007 oltre al fatto che il vano bagagli a tetto aperto è già strimiznito di suo, e non c'è vano ruota di scorta in virtù dei runflat Quote
