Ho visto che spesso quando salta la pompa viene cambiata proprio tutta la bombola, ora visto che quando si cambia la bombola bisogna ricollaudare, questo vi è stato fatto?
Perchè?
Io ho visto che si cambiano le guarnizioni, si sostituisce la pompa e niente +.
Perchè la bombola?
Ho visto la bombola di una mini (che è installata al posto della ruota di scorta che è esterna) che veniva smontata, sostituita e rimontata...
Ma la bombola è sempre la stessa.
So che questa viene sostituita ai 10 anni di vita...
Ciauz :unsure:
un saluto a tutti...
riferisco quello che mi è stato detto personalmente dal titolare della Icom:
la bombola del Jtg,a differenza di quelle degli altri impianti, costituisce "parte di
ricambio"... se occorre sostituirla non c'è bisogno di alcun collaudo
Non è affatto vero perchè a me è stato sostituito in quanto a furia di cambiare pompe(4) valvole 80%(2) sensore fine gas(1) c'erano fili saldati dapertutto.Quindi Hanno sostituito tutto il serbatoio ed ho dovuto rifare il collaudo.Ciao.
sulla mia auto precedente sul libretto c'erano i dati del nuovo impianto gpl (tipo bombola, valvola ecc), ma non i numeri di serie di ciascun componente, quindi apparentemente - mi sembra - sarebbe bastato mettere un componente dello stesso tipo per essere a posto.
sulla subaru jtg nel libretto non c'e' scritto nessun dato relativo all'impianto, ma solo che e' benzina/gpl, quindi anche se si facesse un cambiamento sarebbe impossibile per chiunque rilevarlo!
clo
Purtroppo temo che cambiando il serbatoio si debba per forza ricollaudare in quanto il collaudo viene effettuato con il serbatoio che ha i numeri che vengono trascritti di conseguenza :rolleyes:
