the_10 Postato 27 Giugno 2007 Report Postato 27 Giugno 2007 Anche io BIGAS su ML320 NON montato in fabbrica ma a Thiene (VI) da Thienemotors, sul loro sito (www.thienemotors.it) c'é anche qualche foto di un impianto... va bene, tranne un fastidioso difficile avvio (finche non passa a gas o sale di giri a benzina) col caldo Quote
marcy1970 Postato 27 Giugno 2007 Author Report Postato 27 Giugno 2007 Ciao a tutti! Eccone un altro con Bigas SGIS-n dal settembre 2004. Fin'ora ho percorso 55.000 km a GPL, mi sembra di leggere che sono quello che ne ha percorsi di più (fin'ora...). Problemi nessuno, a parte all'inizio, che il mio installatore, per la taratura dell'impianto, si appoggiava a degli @#]*!%& che non sapevano nemmeno di essere nati, per cui continui problemi e strappi e spie accese. Dopo 14 mesi dall'installazione, mi sono stufato e dopo essermi ben documentato su questo forum, l'impianto me lo sono tarato io, un'unica taratura ma fatta come si deve (ad orecchio... cioè guardando il consumo istantaneo del computer di bordo...), e non ho avuto nessun altro problema. Ora potrei fare molto meglio, visto che da un paio di settimane ho la possibilità di vedere i SHFT e LFT in tempo reale... Non conosco tanto gli altri sistemi, ma credo che la taratura dell'impianto BIGAS e simili sia un tantino macchinosa, ho sentito dire che altri (e-g@s) sono decisamente più semplici. In ogni caso, se installato (e tarato!) correttamente, è un buon impianto. ciao Carlo Come hai fatto a tarartelo tu ? Hai l'interfaccia e il software ? bigas anche io su nuova classe a 150, che dire perfetta poi la siccheria è stata montare il commutatore all'interno del vano accendisigari sotto proprio l'accendisigari....lo si vede solo quando si apre lo sportellino! Che dire impianto perfetto, sembra montato dalla mercedes stessa. P.s montato presso la sede bigas Bene, sono contento che la quasi totalità degli utenti che hanno il bigas sono soddisfatti, in effetti per ora va alla perfezione (tocchiamo ferro ). Anche io sono Bigasato, da più di 2 anni e con oltre 35.000 km fatti. Problemi nessuno, tranne i primi iniettori montati che erano "guasti", sostituiti quelli tutto è filato liscio senza problemi. Ciao, mi ricordo ora di te, ti avevo chiesto info quando avevo lo scenic 1.6 con impianto AG....quindi anche tu sei soddisfatto a parte i primi iniettori che erano difettosi. Come consumi siete vicini al consumo a benza ?? Quote
fucimin Postato 27 Giugno 2007 Report Postato 27 Giugno 2007 Come hai fatto a tarartelo tu ? Hai l'interfaccia e il software ? Eh sì, tutto copiato da questo forum, avevo postato anche le foto ma non sono riuscito a trovarle, ricordo che una volta si poteva cercare tra i messaggi che uno aveva scritto ma non ho trovato come fare... ciao Carlo Quote
Joe Bar Postato 27 Giugno 2007 Report Postato 27 Giugno 2007 Io mi attesto a 8,64 km/l (media misurate negli ultimi 16.000 km) Come consumi siete vicini al consumo a benza ?? Quote
andydj31 Postato 27 Giugno 2007 Report Postato 27 Giugno 2007 Monto il Bigas pure io da circa 6500 km. Per ora tutto ok, con una media di 12,5 km/L Quote
marcy1970 Postato 28 Giugno 2007 Author Report Postato 28 Giugno 2007 Come hai fatto a tarartelo tu ? Hai l'interfaccia e il software ? Eh sì, tutto copiato da questo forum, avevo postato anche le foto ma non sono riuscito a trovarle, ricordo che una volta si poteva cercare tra i messaggi che uno aveva scritto ma non ho trovato come fare... ciao Carlo Non riesci proprio a reperire le informazioni sulla taratura ?? Quote
alal Postato 14 Gennaio 2010 Report Postato 14 Gennaio 2010 ciao a tutti, ho visto questi vecchi post del 2007 sull'impianto bigas: sto valutando se montarlo sulla mia macchina, io sono di milano, volevo sapere se qualcuno aveva poi riscontrato qualche problema o tutto era filato liscio. se qualcuno è di milano ha qualche installatore da consigliare ? grazie a NESSUNO CON IL BIGAS ?? Su non saro' mica l'unico su questo forum dai ci sono pure io con il Bigas montato sulla M.B SLK 2300K e va meravigliosamente bene (sgrat sgrat) Quote
settimius Postato 16 Gennaio 2010 Report Postato 16 Gennaio 2010 ciao a tutti, ho visto questi vecchi post del 2007 sull'impianto bigas: sto valutando se montarlo sulla mia macchina, io sono di milano, volevo sapere se qualcuno aveva poi riscontrato qualche problema o tutto era filato liscio. se qualcuno è di milano ha qualche installatore da consigliare ? grazie a NESSUNO CON IL BIGAS ?? Su non saro' mica l'unico su questo forum dai ci sono pure io con il Bigas montato sulla M.B SLK 2300K e va meravigliosamente bene (sgrat sgrat) 50000km fatti e continua a lavorar bene (ri sgrat sgrat) Quote
marcy1970 Postato 30 Marzo 2010 Author Report Postato 30 Marzo 2010 Ciao, ho superato 80 mila km percorsi a gpl, per ora tutto ok, solo una volta mi hanno pulito gli iniettori e cambiato il filtro gpl sempre a tutto gas.... Quote
Schema28 Postato 30 Marzo 2010 Report Postato 30 Marzo 2010 Io l'ho montato 4 anni fa.....tranne i primi periodi,non ero molto contento ora mi ritengo soddisfatto.... Motivo??? Un paio di anni fa mi sono procurato il cavo,il software e mi sono fatto l'autotaratura della carburazione.... Da quando l'ho fatta io invece dell'installatore è tutto ok,non che sia bravo io....fa tutto la centralina. Quote
mentepazza Postato 28 Febbraio 2011 Report Postato 28 Febbraio 2011 bene, il mio installatore me lo ha proposta sul 2.0 valvetronic bmw, che ne dite? Quote
mentepazza Postato 1 Luglio 2012 Report Postato 1 Luglio 2012 ala fine l'ho montato e dopo 40 mila km mi ritengo soddisfatto. volevo cambiare il filtro, senza smontare il vecchio, come si fa acapire quale diametro di uscita ha il filtro? è una caratteristica riportata nell'omologazione o per un 4 cilindri luscita del tubo è standard? Quote
numanese Postato 1 Luglio 2012 Report Postato 1 Luglio 2012 Sul sito della bigas dice che il raccordo in ottone della bigas è ⌀10mm. A me ad occhio pare piccolino, io vado a metano e il mio tubo ha un diametro sicuramente maggiore. Il mio consiglio è di smontare e guardare. Puoi anche smontarlo, andare dal ricambista andando a BENZINA e poi li verificare... Quote
