Quanto costa un impianto a iniezione liquida?
Salve a tutti i "cugini" GPListi.
Tenendo presente i prezzi massimi "ufficiali" concordati tra Ministero e associazioni di categoria:
http://www.imagoservizi.it/UserFolder/MAP07/map07.html (Cliccare su "Listino trasformazioni GPL/Metano")
mi sapete dire con relativa certezza quanto costa in media un impianto a iniezione liquida più di uno a iniezione gassosa sequenziale?
E in quanto tempo avviene la commutazione a gas dopo l'avviamento, sempre rispetto a un sequenziale gassoso? O avvia direttamente a gas?
Grazie a chi risponderà
Tenuto conto che occorre aggiungere diversi prezzi... diciamo che si và su un 1700-2000 euro per un sequenziale... (max 2200) e per un JTG sui 1700-2000 euro... ma dipende sempre dalle zone.
Amici lo hanno messo a meno di 1700... altri a 2200.... dipende da quanto uno ci vuol guadagnare.
Io ho speso 1600 3 anni fa e ora l'installatore lo mette 1700.
Ciao <_<
Grazie per le risposte sull'aspetto economico.
Quanto alla commutazione, 55 secondi nel senso che commuta solo in base al tempo trascorso dall'avviamento, indipendentemente dalla temperatura dell'acqua? Mancando il polmone, sarebbe anche logico...
Si i 55 secondi è il tempo che trascorre dallì'accensione al passaggio a gas... E' un tempo "ragionevole" per far si che tutto l'impianto gpl sia perfettamente funzionante.
Saluti
Ok che il tempo è ragionevole, ma non ho capito se la commutazione avviene trascorsi i famigerati 55 secondi, indipendentemente dalla temperatura dell'acqua :-)
Ah, interessante!
Avvia a benzina, dunque, solo per ragioni di tutela della pompa e degli iniettori benzina?
No, perchè essendo un circuito di iniezione deve arrivare ad una certa pressione di esercizio, che sono circa 4 bar di + rispetto alla pressione in bombola.
Per questo i 55 secondi sono calcolati per arrivare alla pressione indicata senza problemi.
Se partisse prima potrebbe avere, il motore, indecisioni e sobbalsi per mancanza di carburante...
Cmq i 55 secondi salvano anche pompa e iniettori, questo si... ma soprattutto i condotti benzina che non tendono + a seccarsi e creparsi come le vecchie generazioni di impianti.
CIauz :unsure:
