cherno Postato 11 Giugno 2007 Report Postato 11 Giugno 2007 Ricontinuo a sentire anche qui (oltre che su metano.it dove peraltro non posso intervenire) la questione della DETONAZIONE in diretto rapporto con l'anticipo. Sì? Ma se anticipo "indiscriminatamente", cosa succede? Non è che, per caso, la prima cosa che succede è la temuta detonazione? Non è forse questo il limite? Quote
Vicus Postato 11 Giugno 2007 Report Postato 11 Giugno 2007 Non sono comunque detonazioni, il motore e solamente anticipato troppo, si rovina comunque ma non ci sono detonazioni. Quote
gohan Postato 12 Giugno 2007 Report Postato 12 Giugno 2007 solo una domandina un pochino OT: come faccio a controllare se sulla mia con impianto a metano (landi IGS + centralia LCS) è stato installato? Quote
marcy1970 Postato 13 Giugno 2007 Report Postato 13 Giugno 2007 L'installatore (per telefono) mi ha detto che si può montare e che, guardando dove è il sensore di fase, si può montare... Il costo va da 70 a 100 euro (mi ha detto che non ce lo tirano proprio dietro la schiena...) e circa 1 ora per montarlo... + o meno a braccio... Deve vedere cmq cosa ci va sulla mia... Che mi dite? Ciauz Master, mi associo anch'io, anche se l'installatore ha detto che "butto 100 €" vorrei montarlo ugualmente per ottimizzare il consumo a gpl. La mia coupe è del 1997 con il tuo stesso motore, non so se cambia la centralina benza, se vuoi prendo il codice motore dal libretto. So che il variatore dovrebbe essere AEB, ma x il tipo penso che dipende dalla centralina benza (e dall'impianto gpl??). Quando ci vai potresti chiedere informazioni anche per il mio coupe ?? Ciauz Quote
MasterPc Postato 13 Giugno 2007 Report Postato 13 Giugno 2007 volentieri ma la tua è cmq diversa in alcune cosette... come la fasatura (ha delle camme diverse ma non mi chiedere di +) e va visto se c'è il sensore di fase. Ti dico questo perchè me lo ha detto l'installatore senza vedere... non ricordava i dettagli del motore... Cmq quando riesco ad andarci gli domando volentieri Ciauz Quote
marcy1970 Postato 13 Giugno 2007 Report Postato 13 Giugno 2007 volentieri ma la tua è cmq diversa in alcune cosette... come la fasatura (ha delle camme diverse ma non mi chiedere di +) e va visto se c'è il sensore di fase. Ti dico questo perchè me lo ha detto l'installatore senza vedere... non ricordava i dettagli del motore... Cmq quando riesco ad andarci gli domando volentieri Ciauz Grazie, dovrei quindi ottimizzare prestazioni e consumi montando collettore e variatore ! Ma stai dicendo che la mia (1 modello di tiburon,1997) ha dei particolari diversi dalla tue pur avendo lo stesso motore ? Quote
MasterPc Postato 13 Giugno 2007 Report Postato 13 Giugno 2007 si, la cinghia e catena di distribuzione hanno 2 codici diversi a quanto ho saputo... soprattutto la catena sembra avere un paio di denti in meno rispetto a quella del turbulence (mio modello). Affrontammo l'argomento nel club shark (ma probabilmente lo avranno fatto anche nei TDT). Le camme dovrebbero essere le stesse ma qualcuno mi ha detto di no perchè sembra non tornino sul Turbulence (un ragazzo doveva prelevarle da un'auto rottamata 1° serie per farle fare a colombo e bariani e loro gli hanno detto di no). Poi sembra che anche la fasatura sia diversa. Infatti il tuo modello dovrebbe avere una coppia diversa rispetto alla mia e soprattutto un cambio diverso. In pratica ha meno ripresa in basso ma più allungo... tanto da far segnare + velocità massima. Altra cosa è che sembri consumare leggermente meno del turbulence e il turbulence (il mio modello) sembra essere quello + assetato. Altra differenza, non molto di rilievo cmq, è che il tuo modello ha il catalizzatore flangiato mentre il mio saldato. Questo ti permette di toglierlo facilmente e fargli fare due flangette che ti permetteranno di montarlo sotto l'auto. 2 flange, tagliate al laser con i dati del tuo catalizzatore costano circa 60-70 euro e con altri 25 euro te le saldano sotto e ci piazzi il cat senza problemi. La cosa è belloccia e fatta bene. Ciauz Quote
ascoltate_in_silenzio Postato 17 Giugno 2007 Report Postato 17 Giugno 2007 Ricontinuo a sentire anche qui (oltre che su metano.it dove peraltro non posso intervenire) la questione della DETONAZIONE in diretto rapporto con l'anticipo. Sì? Ma se anticipo "indiscriminatamente", cosa succede? Non è che, per caso, la prima cosa che succede è la temuta detonazione? Non è forse questo il limite? Si spacca tutto questo e' certo anche se non sono detonazioni. Da appassionato non conosco tutte le cose... ma i forum aiutano anche questo, grazie della dritta Ma ci puoi illuminare meglio su questa cosa che sperimenta Lucazan? Grazie CIao, piu' aggeggi atti alla regolazione manuale dei parametri con cui la centralina decide l'iniazione, come sensore flusso aria e sonda lambda. I suoi apparecchi permettono un'alterazione manuale di questi parametri, per obbligare la centralina benzina ad agire di conseguenza. Per maggiori spiegazioni bisognerebbe chiedere a lui. ciao Quote
