consumo benzina con impianto GPL
Vai dal tuo installattore e fatti montare il "DISPOSITIVO GESTIONE LIVELLO PSA (CITROEN e PEUGEOT) cod.
06LB00001208"
ma che installatori ci sono in giro ???
ora bisogna dirgli anche cosa fare !!!!!!!!!!1
Ed è per quello che sia LANDI che BRC (che detengono la maggioranza del mercato italiano) stanno
cercando di aprire sul territorio qualcosa di simile a vere e proprie succursali,
tagliando fuori una gran parte degli attuali installatori.
Anche se così, purtroppo, ci vanno di mezzo anche gli installatori onesti e capaci.
  • Risposte 35
Con l'installazione dell'emulatore carburante (o tank floper, chiamatelo come volete) che è una scatolina grossa quanto un pollice e con un ponticello elettrico che va collegato al connettore del sensore livello benzina (nella new clio posto sotto il sedile passeggero), ho finalmente risolto tutti i problemi.
Ora ad ogni accensione della macchina il livello benzina viene ripristinato a quello reale.
Chiunque avesse problemi non esiti a contattarmi che dopo aver passato settimane a studiare il sistema, leggere manuali, aver chiamato sede centrale e installatori landi posso ormai dire di essere al pari di un installatore ufficiale!
Ottimo!!!!!!
Alla fine che modello hanno messo?
Hanno montato quello indicato nella scheda tecnica che la casamadre LandiRenzo fornisce agli installatori per montare l'impianto a gas sulla New Clio (e sicuramente sarà lo stesso modello anche per le altre Renault, dato che si tratta in sostanza di un interruttore e nient'altro!).
Il codice LandiRenzo è 628 282 001
  • 3 weeks later...
salve a tutti, mi accodo a questa discussione visto che lamento questo problema assurdo anche sulla mia nuova Nissan Eco Note - dicembre 2008 - con impianto Landi Renzo montato direttamente in fabbrica ed omologato dalla casa :)
in pratica sono costretto a viaggiare alla cieca riguardo il consumo di benzina, il cui indicatore scende tranquillamente durante l'utilizzo a gas e non sembra resettarsi neanche azzerando il computer di bordo o spegnebdo e riaccendendo la vettura...anche passando a benzina e rifacendo le stesse operazioni...nulla di fatto!
ho informato sia il concessionario, ed un tecnico interpellato al riguardo si è mostrato completamente ignaro di qyesto problema (cosa molto scoraggiante, visto che i forum denunciano a più riprese questa cosa)...in pratica per questo signore si trattava di un problema al galleggiante :D e che avrebbero cercato di risolvere portandogli l'auto....
allora chiamo la Landi Renzo, ma al servizio clienti non hanno assolutamente alcuna competenza tecnica - a quanto pare - e per loro questo fenomeno non può accadere...si limitano a fornirmi il numero degli installatori autorizzati nella mia zona (Napoli) ai quali rivolgersi....io però ho avuto l'impianto già montato in fabbrica, e mi secca molto assistere a questo scarica barile...
infine chiamo uno di questi installatori, che asserisce - finalmente - che sì, il problema esiste ed è normale (!) visto che il computer di bordo si regola sulla pompa benzina ecc ecc ma che al primo rifornimento di benzina l'indicatore poi si normalizza... a parte che a me non è parso che l'indicatore, una volta immessa una (modica) quantità di benzina, risalisse fino al punto dove ricordavo si trovasse all'ultimo rifornimento (fra l'altro, pur considerando il trascurabile consumo alle partenze, aggiungendo altra benzina doveva anche superarlo questo punto) ma mi pare incredibile che un'auto nuova e moderna, con impianto di ultima generazione montato dalla casa, non permetta di verificare quanto carburante ho realmente a disposizione....
vorrei chiamare la Nissan ma mi rimandano cmq al concessionario (che abbiamo visto essere alquanto incompetente)...suggeritemi che fare
