vicdani Postato 23 Maggio 2007 Report Postato 23 Maggio 2007 qualcuno di voi ha il decoder?se si,ma date alcune info,dato che vorrei installarlo,ma,francamente,non ci ho capito ancora molto. vorrei sapere: 1 collegamento:lo attacchi come un lettore dvd,quindi uno spinotto sul televisore ed uno in unas presa di corrente,oppure devi attaccare cavi all'antenna? 2 quanti canali ci sono? Quote
ziobertex Postato 25 Maggio 2007 Report Postato 25 Maggio 2007 naaaa si installa in modo semplicissimo prendi il cavo antenna e lo colleghi al decoder poi colleghi il decoder tramite presa scart al televisore . Il problema sussiste solo se abiti in un condominio e hai un antenna vecchia non amplificata allora non si vede niente, dovresti cambiare antenna e amplificarla ( quello che hanno fatto dove abito io) . Quote
vicdani Postato 25 Maggio 2007 Author Report Postato 25 Maggio 2007 non abito in un condominio.comunque,A MEMORIA,l'antenna l'abbiamo cambiata nel 94 o nel 95,ricordo ancora quanto abbiamo speso,190 mila lire. quindi,dici che va bene,oppure è troppo vecchia? Quote
ziobertex Postato 25 Maggio 2007 Report Postato 25 Maggio 2007 penso che vada bene dai , in villetta al mare dove abito con un antenna della tua stessa età funziona benissimo anche perchè il segnale è amplificato alla faccia della parabola hihihi 4 feed Quote
