rinoronie Postato 20 Maggio 2007 Report Postato 20 Maggio 2007 Salve a tutti, possiedo un opel zafira 1.8 con impianto Bigas sequenziale, è da sempre che ho certi problemini, la macchina se percorro dei tratti lunghi di strada a benzina va correttamente, quando invece vado a gas, ho sicuramente dei colpi sui bassi giri molto più fastidiosi e accentuati rispetto al benzina e anche sul cambio marcia. Il problema principale è che dopo aver utilizzato la macchina per 2/3 settimane a gas, all'accensiona a benzina la macchina non va bene per nulla, sempra che sia completamente scarburata e si accende (a volte) anche la spia del problema al motore. Se percorro un po di strada a benzina poi si risistema da sola. Ho provato a fare diverse autotarature con il software e la macchina come dicevo per 1 o 2 settimane va abbastanza bene, ma dopo tornano i problemi. Come devo comportarmi? Ho già capito che l'installatore non ha fatto un buon lavoro e secondo me non riesce a fare di meglio. Aspetto un vostro consiglio... Grazie a tutti Quote
monellaccio Postato 20 Maggio 2007 Report Postato 20 Maggio 2007 Aspetto un vostro consiglio... Grazie a tutti obbligalo! inizia sventolargli sotto il naso che stai x rivolgerti ad un'assocuiazione consumatori e chiederai l'intervento d'un legale...in genere la pigrizia svanisce Quote
AUTOGASTWINS Postato 21 Maggio 2007 Report Postato 21 Maggio 2007 Salve a tutti, possiedo un opel zafira 1.8 con impianto Bigas sequenziale, è da sempre che ho certi problemini, la macchina se percorro dei tratti lunghi di strada a benzina va correttamente, quando invece vado a gas, ho sicuramente dei colpi sui bassi giri molto più fastidiosi e accentuati rispetto al benzina e anche sul cambio marcia. Il problema principale è che dopo aver utilizzato la macchina per 2/3 settimane a gas, all'accensiona a benzina la macchina non va bene per nulla, sempra che sia completamente scarburata e si accende (a volte) anche la spia del problema al motore. Se percorro un po di strada a benzina poi si risistema da sola. Ho provato a fare diverse autotarature con il software e la macchina come dicevo per 1 o 2 settimane va abbastanza bene, ma dopo tornano i problemi. Come devo comportarmi? Ho già capito che l'installatore non ha fatto un buon lavoro e secondo me non riesce a fare di meglio. Aspetto un vostro consiglio... Grazie a tutti E' solo un problema di taratura Deve fare un controllo in strada, correggere la mappa direttamente e non fare l'autotaratura Ciao Quote
monellaccio Postato 21 Maggio 2007 Report Postato 21 Maggio 2007 E' solo un problema di taratura Deve fare un controllo in strada, correggere la mappa direttamente e non fare l'autotaratura Ciao ciao autogastwins, è u po' che non ti incrociavo Quote
rinoronie Postato 21 Maggio 2007 Author Report Postato 21 Maggio 2007 ma come capisco quando la mappatura è corretta? ho provato a variare i valori da + 50 a - 50, ma non cambia di molto... Non mi visualizza i dati della sonda lamba, può essere scollegata? Fa qualcosa per la mappatura? Può essermi utile un software di diagnosi per mappare la centralina del gas? (volevo comprarmi il vonvertitore obd2)... Grazie a tutti Quote
AUTOGASTWINS Postato 22 Maggio 2007 Report Postato 22 Maggio 2007 ma come capisco quando la mappatura è corretta? ho provato a variare i valori da + 50 a - 50, ma non cambia di molto... Non mi visualizza i dati della sonda lamba, può essere scollegata? Fa qualcosa per la mappatura? Può essermi utile un software di diagnosi per mappare la centralina del gas? (volevo comprarmi il vonvertitore obd2)... Grazie a tutti Ma cosa vuoi comprare, spendi i soldi da un altro installatore che ti sistema la macchina e basta. Disporre di tutto l'occorrente per connettere un computer alla centralina del gas non è sufficiente, Bisogna saper cosa fare e basta. Ciao Quote
