steu851 Postato 14 Maggio 2007 Report Postato 14 Maggio 2007 Intendo senza trucchi o false dichiarazioni. Mi piacerebbe avere una risposta definitiva visto che ogni volta che si parla di spostare un impianto dal coro che dice la bombola ne esce sempre uno con 'mio cuggino installaore lo fa senza problemi' Il problema mio è che la bombolina che ho carica quando va bene 39 litri, (50 litri lordi) che vuol dire 250 km in città e qualcosa più di 300 fuori, l'impainto ha meno di 2 anni. Visto che avrei una mezza intezione di gasare anche la Clio, se si potesse veramente fare sposterei la 50 sulla clio (anche se perdo un po' di baule fa niente) e metterei sulla legacy la 61 che mi hanno confermato possa entrare senza alzare il pianale del baule. Quote
monellaccio Postato 15 Maggio 2007 Report Postato 15 Maggio 2007 Intendo senza trucchi o false dichiarazioni. Mi piacerebbe avere una risposta definitiva visto che ogni volta che si parla di spostare un impianto dal coro che dice la bombola ne esce sempre uno con 'mio cuggino installaore lo fa senza problemi' Il problema mio è che la bombolina che ho carica quando va bene 39 litri, (50 litri lordi) che vuol dire 250 km in città e qualcosa più di 300 fuori, l'impainto ha meno di 2 anni. Visto che avrei una mezza intezione di gasare anche la Clio, se si potesse veramente fare sposterei la 50 sulla clio (anche se perdo un po' di baule fa niente) e metterei sulla legacy la 61 che mi hanno confermato possa entrare senza alzare il pianale del baule. perdi solo lo spazio ruota di scorta...la 50 litri ci và precisa baciata...ammesso che tu la possa spostare Quote
gabryga76@hotmail.it Postato 27 Ottobre 2007 Report Postato 27 Ottobre 2007 Intendo senza trucchi o false dichiarazioni. Mi piacerebbe avere una risposta definitiva visto che ogni volta che si parla di spostare un impianto dal coro che dice la bombola ne esce sempre uno con 'mio cuggino installaore lo fa senza problemi' Il problema mio è che la bombolina che ho carica quando va bene 39 litri, (50 litri lordi) che vuol dire 250 km in città e qualcosa più di 300 fuori, l'impainto ha meno di 2 anni. Visto che avrei una mezza intezione di gasare anche la Clio, se si potesse veramente fare sposterei la 50 sulla clio (anche se perdo un po' di baule fa niente) e metterei sulla legacy la 61 che mi hanno confermato possa entrare senza alzare il pianale del baule. perdi solo lo spazio ruota di scorta...la 50 litri ci và precisa baciata...ammesso che tu la possa spostare No,non si puo' spostare..ci vuole una bombola nuova,almeno legalmente,se poi qlc te la sposta in nero,nessuno se ne accorgera',almeno fino al 10anno Quote
gohan Postato 6 Novembre 2007 Report Postato 6 Novembre 2007 ma scusa, hai chiesto al tuo installatore per sentire cosa suggerisce? Quote
Karolis Postato 8 Maggio 2008 Report Postato 8 Maggio 2008 Io invece vorrei sapere se posso mettere una bombola usata (non scaduta però , diciamo con 2-3-5 anni all'attivo) una volta arrivato alla sostituzione obbligatoria dei 10 anni ? Ne farei mettere una usata, se possibile, per non spendere 400 euro di bombola nuova su una macchina che per certo non terrò altri 10 anni. Quote
herby2 Postato 9 Maggio 2008 Report Postato 9 Maggio 2008 Intendo senza trucchi o false dichiarazioni. Mi piacerebbe avere una risposta definitiva visto che ogni volta che si parla di spostare un impianto dal coro che dice la bombola ne esce sempre uno con 'mio cuggino installaore lo fa senza problemi' Il problema mio è che la bombolina che ho carica quando va bene 39 litri, (50 litri lordi) che vuol dire 250 km in città e qualcosa più di 300 fuori, l'impainto ha meno di 2 anni. Visto che avrei una mezza intezione di gasare anche la Clio, se si potesse veramente fare sposterei la 50 sulla clio (anche se perdo un po' di baule fa niente) e metterei sulla legacy la 61 che mi hanno confermato possa entrare senza alzare il pianale del baule. Io sulla OB ho una 70 nominale che vuol dire 55 netti marca STAKO Quote
gipasub61 Postato 12 Maggio 2008 Report Postato 12 Maggio 2008 Intendo senza trucchi o false dichiarazioni. Mi piacerebbe avere una risposta definitiva visto che ogni volta che si parla di spostare un impianto dal coro che dice la bombola ne esce sempre uno con 'mio cuggino installaore lo fa senza problemi' Il problema mio è che la bombolina che ho carica quando va bene 39 litri, (50 litri lordi) che vuol dire 250 km in città e qualcosa più di 300 fuori, l'impainto ha meno di 2 anni. Visto che avrei una mezza intezione di gasare anche la Clio, se si potesse veramente fare sposterei la 50 sulla clio (anche se perdo un po' di baule fa niente) e metterei sulla legacy la 61 che mi hanno confermato possa entrare senza alzare il pianale del baule. Sulla mia OB ho una tuga marine da 72 lt percorro circa 480/500 km. Per legge non si possono installare e ricollaudare una bombola usata , poi se il tuo installatore lo fa' e' a vostro rischio. Quote
