CARLITOS_83 Postato 14 Maggio 2007 Report Postato 14 Maggio 2007 SALVE A TUTTI RAGAZZI... IO SONO POSSESSORE DI UN AUDI A4 DEL 2005 1.9 TDI 115 CV ULTIMAMENTE HO RISCONTRATO DEI PROBLEMI E VOLEVO SAPERE SE QUALCUNO DI VOI POTEVA DARMI SPIEGAZIONI IN MERITO: VI SPIEGO LA SITUAZIONE, HO LASCIATO LA MACCHINA AL SOLE E QUANDO L'HO RIPRESA MI SI è ACCESA LA LUCETTA DELL'AIRBAG, PERò DOPO UN POCO SI è SPENTA! E QUESTO SUCCEDE PUNTUALMENTE OGNI VOLTA CHE LASCIO LA MACCHINA AL SOLE, SECONDO VOI COSA POTREBBE ESSERE? POI UN ALTRA COSA, HO EFFETTUATO IL CAMBIO OLIO E PER I PRIMI 6000 KM TUTTO OK, POI A UN CERTO PUNTO MI SI è ACCESA LA LUCE DEL MIN DELL'OLIO,CREDEVO CHE AVESSE BISOGNO DEL RABBOCCO, LO'HO EFFETTUATO E DOPO 5000 KM SI è RIPRESENTATO LO STESSO PROBLEMA, ALLORA CREDEVO CHE FOSSE L'OLIO CHE NON RISPETTAVA LE QUALIFICHE TECNICHE RICHIESTE DALL'AUDI HO PORTATO A FARE IL TAGLIANDO, PERò CONTINUA AD ACCENDERSI ANCHE DOPO 70 80 KM, CONTROLLO L'OLIO E C'è, PERò UNA VOLTA CONTROLLATO... FACCIO ALTRI 70 80 KM... E MI RISEGNA L'OLIO VI PREGO AIUTATEMI NON RIESCO A CAPIRE IL PERCHE' GRAZIE IN ANTICIPO CARLITOS_83 Quote
FunnySat Postato 19 Giugno 2007 Report Postato 19 Giugno 2007 Ciao, a me è capitato il difetto dell'airbag su una vecchia vettura che non ho più. Il problema stà sempre nella spina di collegamento trà il fondo del tuo sedile, dov'è riposto il sensore di presenza della persona, e il pavimento dell'auto. Ti consiglio di tagliare la spinetta e saldare i fili come feci io per entrambi i sedili anteriori. Per quel che riguarda l'olio fai sostituire il sensore di livello, molto facilmente con il caldo va in corto e ti dà dei falsi positivi. Ciao Vitangelo Quote
holzipower Postato 20 Giugno 2007 Report Postato 20 Giugno 2007 dipende da chi ti ha fatto il tagliando.. dai retta portala alla concessionaria audi e tutto sarà risolto con il loro ceck ..a volte la spia airbag o atre a caso si accendono quando la macchina ha gli stop bruciati. ciao Quote
CARLITOS_83 Postato 12 Luglio 2007 Author Report Postato 12 Luglio 2007 ragazzi grazie di per le vostre risposta.-... in questi giorni porterò la macchina a una concessonaria audi... e speriamo bene.... vi farò sapere Quote
