gigiotd Postato 14 Maggio 2007 Author Report Postato 14 Maggio 2007 landi ..... Questa foto viene da una sorta di "manuale d'installazione" landi? Cmq il mio impianto mi sembra fatto *esattamente* nello stesso modo... Ciao e grazie! Quote
ALFONE Postato 14 Maggio 2007 Report Postato 14 Maggio 2007 landi ..... Questa foto viene da una sorta di "manuale d'installazione" landi? Ciao e grazie! certo! Quote
pippo26 Postato 14 Maggio 2007 Report Postato 14 Maggio 2007 landi ..... Questa foto viene da una sorta di "manuale d'installazione" landi? Ciao e grazie! certo! Quote
mattivo76 Postato 15 Maggio 2007 Report Postato 15 Maggio 2007 Nella mia, la concessionaria (autorizzata Landi) ha montato l'impianto come la foto postata da Alfone... Ci sono sempre i tubi che vanno agli ugelli un po' lunghi , ma soprattutto il riduttore è stato montato in un punto bassissimo sotto la batteria, quasi non si vede dall'alto ma si intravede guardando da sotto il paraurti! Specifiche di montaggio a parte, è un bene o un male che si trovi così in basso? Quote
Vicus Postato 15 Maggio 2007 Report Postato 15 Maggio 2007 Nella mia, la concessionaria (autorizzata Landi) ha montato l'impianto come la foto postata da Alfone... Ci sono sempre i tubi che vanno agli ugelli un po' lunghi , ma soprattutto il riduttore è stato montato in un punto bassissimo sotto la batteria, quasi non si vede dall'alto ma si intravede guardando da sotto il paraurti! Specifiche di montaggio a parte, è un bene o un male che si trovi così in basso? Non ci sono controindicazioni, anzi eviti che si formino bolle d'aria nel riscaldamento. Quote
monellaccio Postato 15 Maggio 2007 Report Postato 15 Maggio 2007 Non ci sono controindicazioni, anzi eviti che si formino bolle d'aria nel riscaldamento. ed in più buona parte dei residui oleosi cola verso il basso nel riduttore, meglio che nel filtro o negli iniettori che possono intasarsi Quote
Vicus Postato 16 Maggio 2007 Report Postato 16 Maggio 2007 Secondo me è meglio che il filtro sia più in basso di tutti così da evitare che il riduttore e gli iniettori si intasino. Se il filtro costa troppo secondo me lo si può sempre pulire, ho cambiato da poco il mio: sono passato dal matrix nero metallico chiuso a forma cilindrica a quelo in plastica sempre matrix ma che si può aprire. Beh: ho provato a pulire il filtro vecchio con uno sgrassante industriale e sembra aver funzionato, non posso verificarlo perché dovrei segare il filtro ma al prossimo cambio visto che il nuovo si apre lo potrò verificare. Non penso si rovini perché penso che il materiale filtrante sia una rete metallica fitta. Quote
monellaccio Postato 16 Maggio 2007 Report Postato 16 Maggio 2007 Secondo me è meglio che il filtro sia più in basso di tutti così da evitare che il riduttore e gli iniettori si intasino. Se il filtro costa troppo secondo me lo si può sempre pulire, ho cambiato da poco il mio: sono passato dal matrix nero metallico chiuso a forma cilindrica a quelo in plastica sempre matrix ma che si può aprire. Beh: ho provato a pulire il filtro vecchio con uno sgrassante industriale e sembra aver funzionato, non posso verificarlo perché dovrei segare il filtro ma al prossimo cambio visto che il nuovo si apre lo potrò verificare. Non penso si rovini perché penso che il materiale filtrante sia una rete metallica fitta. io ho quello a cartuccia...e non mi metto a tirchiare 14 euri...lo cambio Quote
ringoboy Postato 16 Maggio 2007 Report Postato 16 Maggio 2007 Gigiotd, io ho la zafira e la presa di carico è installata tal quale alla tua, però io il tappo non ce l'ho, e quindi lo sportello si chiude benssimo. Non penso che abbia il compito di non fare uscire il gas, per quello c'è la ritegno, servirà per non sporcare il filetto. Comunque il mio è mooolto simile al tuo. L'unico problema che ho notato, in decellerazione (110,120 km/h) quando la macchina frena con il motore si sentono come delle esitazioni, 1 o 2 poi rientra tutto quando i regimi sono sui 2000 rpm. E' forse lo stesso tuo problema? Quote
burchio Postato 17 Maggio 2007 Report Postato 17 Maggio 2007 Gigiotd, io ho la zafira e la presa di carico è installata tal quale alla tua, però io il tappo non ce l'ho, e quindi lo sportello si chiude benssimo. Non penso che abbia il compito di non fare uscire il gas, per quello c'è la ritegno, servirà per non sporcare il filetto. Comunque il mio è mooolto simile al tuo. L'unico problema che ho notato, in decellerazione (110,120 km/h) quando la macchina frena con il motore si sentono come delle esitazioni, 1 o 2 poi rientra tutto quando i regimi sono sui 2000 rpm. E' forse lo stesso tuo problema? Io ho l'auto in firma, presa di carico nello stesso posto della vostra, tappino nero e lo sportellino si chiude bene....! L'unica cosa, quando il gasaro avvita l'attacco, il bordo va molto vicino alla carrozzeria.....il gasaro stesso mi ha consigliato di montarci una prolunghina!!! Il tappino nero non serve ad un tubo se non, come dice ringoboy, a preservare la filettatura e a non far andare lo sporco sulla sfera di tenuta! F. Quote
gigiotd Postato 17 Maggio 2007 Author Report Postato 17 Maggio 2007 L'unica cosa, quando il gasaro avvita l'attacco, il bordo va molto vicino alla carrozzeria.....il gasaro stesso mi ha consigliato di montarci una prolunghina!!! E vabbé, una prolunga della prolunga?!? Il tappino nero non serve ad un tubo se non, come dice ringoboy, a preservare la filettatura e a non far andare lo sporco sulla sfera di tenuta! Sarà, ma, come ho scritto in un altro 3d, togliendolo mi ritrovo l'abitacolo pieno di puzza (si tratta evidentemente del gas rimasto nel condotto fra la multivalvola e la presa di carico)... Ciao L'unico problema che ho notato, in decellerazione (110,120 km/h) quando la macchina frena con il motore si sentono come delle esitazioni, 1 o 2 poi rientra tutto quando i regimi sono sui 2000 rpm. E' forse lo stesso tuo problema? No, il motore gira esattamente come a benzina. Ho solo notato che, in alcuni rari casi, se mi trovo in accelerazione e sta commutando in quel momento, sento un contraccolpo dovuto al passaggio da benzina a gpl. Ma finora mi é successo due volte in due settimane... Quello che invece mi preoccupa di più e' la storia del tappino: se lo tolgo mi trovo puzza nell'abitacolo. Ciao Quote
maurizio73 Postato 17 Maggio 2007 Report Postato 17 Maggio 2007 Quello che invece mi preoccupa di più e' la storia del tappino: se lo tolgo mi trovo puzza nell'abitacolo. Ma scusa anche su Kalos hai il tappino di gomma ?? Sulla Matiz di mia moglie non c'è e l'unico momento in cui si sente un po' di odore di gas è solo dopo aver fatto il pieno.. molto probabilmente dato dal gas che si trova tra le condotte che dalla presa portano al serbatoio... hai provato a lasciarla senza il tappo di gomma per mezza giornata e vedere se dopo che è evaporato il gas residuo ci sono ancora uscite ? Ciao M. Quote
burchio Postato 17 Maggio 2007 Report Postato 17 Maggio 2007 Sarà, ma, come ho scritto in un altro 3d, togliendolo mi ritrovo l'abitacolo pieno di puzza (si tratta evidentemente del gas rimasto nel condotto fra la multivalvola e la presa di carico)... Occhio Gigio (exTD ), non è normale !!! Le prese GAS, anche per altri impieghi, non si affidano per la tenuta a dei tappini in plastica! Se fosse un tappo da tenuta, innanzitutto sarebbe di metallo, poi occorrerebbe anche del sigillafiletti! Impossibile concepirlo per una presa che ogni settimana (come minimo) si deve aprire per il rifornimento! Fabio Quote
gigiotd Postato 17 Maggio 2007 Author Report Postato 17 Maggio 2007 Ma scusa anche su Kalos hai il tappino di gomma ?? Sulla kalos il tappo é del tipo classico, fuori, sotto il paraurti, parallelo al pianale (non si vede). hai provato a lasciarla senza il tappo di gomma per mezza giornata e vedere se dopo che è evaporato il gas residuo ci sono ancora uscite ? L'ho lasciata senza tappo 1 giornata e il giorno dopo (avevo fatto il pieno il giorno prima) ho sentito una forte puzza. Mettendo il naso nello sportellino ho notato che c'era anche lì ed ho concluso che il tappino in gomma serve. In ogni caso andrò (chissà quando... non ho molto tempo e l'installatore é un po' distante) a far controllare il tutto. Se posso evitare di mettere il tappo, preferirei evitarlo, anche perché così risolverei il discorso della perfetta chiusura. Certo sarebbe da vedere se continua a perdere se continuo a lasciarlo senza tappo, ma la cosa sarebbe inquietante... Quote
