grisu Postato 4 Maggio 2007 Report Postato 4 Maggio 2007 Ciao a tutti,sono diventato da poco proprietario di un kangoo 1200 a gpl,purtroppo!!! La macchina funziona bene a benzina mentre a gpl mi capita che in partenza a marce basse,in accelerazione mi fa un vuoto e poi un botto(forse un ritorno di fiamma),la macchina non si spegne e dopo il vuoto riesco a ripartire ma uscire da un incrocio diventa...pericolosissimo!!!! Un impiantista che conosco mi ha guardato la centralina e detto che la quantita' di gas che eroga l'impianto è giusta e mi consiglia di far controllare la parte elettrica(candelle,cavi,bobina) Mi dice anche che i problemi elettrici sono comuni sul kangoo(è vero???) Grazie a tutti Quote
marcocch Postato 4 Maggio 2007 Report Postato 4 Maggio 2007 Ciao a tutti,sono diventato da poco proprietario di un kangoo 1200 a gpl,purtroppo!!! La macchina funziona bene a benzina mentre a gpl mi capita che in partenza a marce basse,in accelerazione mi fa un vuoto e poi un botto(forse un ritorno di fiamma),la macchina non si spegne e dopo il vuoto riesco a ripartire ma uscire da un incrocio diventa...pericolosissimo!!!! Un impiantista che conosco mi ha guardato la centralina e detto che la quantita' di gas che eroga l'impianto è giusta e mi consiglia di far controllare la parte elettrica(candelle,cavi,bobina) Mi dice anche che i problemi elettrici sono comuni sul kangoo(è vero???) Grazie a tutti Ciao non sono uno specialista ma ci vuol poco per capire che se a benzina va bene il problema non può essere nella parte elettrica (candelle,cavi,bobina) altimenti andrebbe male pure a benz. Il prolema è nell'impianto a gas, forse è il caso di consultare un'altro impiantista. Io avevo un vuoto ai bassi regimi ed è bastato smagrire la miscela per risolverlo. Ad ogni modo se vuoi un'aiuto da questo forum devi dire la marca e il tipo di impianto che monta la tua auto (tradizionale o sequenziale). Quote
grisu Postato 4 Maggio 2007 Author Report Postato 4 Maggio 2007 Grazie della risposta marcocch,all'impiantista avevo detto la stessa cosa io(che se era un problema elettrico doveva farlo anche a benzina)ma lui mi ha detto che se c'è una piccola dispersione a benzina si sente poco ma a gpl molto di piu'!!!Provo a cambiar impiantista,per la marca dell'impianto la metto questa sera quando torna la macchina,comunque è un impianto tradizionale non sequenziale! Quote
alfo Postato 4 Maggio 2007 Report Postato 4 Maggio 2007 E' comunque vero che il gas amplifica i difetti a benzina, inoltre mi pare che proprio renault abbia (avuto?) sui suoi propulsori benzina problemi di bobine che andavano cambiate più volte. Non saprei se vi rientra pure il 1.2 8v in tale casistica... Comunque facci sapere i dati dell'impianto e, se puoi, fai fare una diagnostica delle bobine. Quote
grisu Postato 10 Maggio 2007 Author Report Postato 10 Maggio 2007 Grazie Alfo della risposta ,le tue parole sono quelle del meccanico a cui ho portato ha sistemare il Kangoo(devo fare la cinghia e altri lavoretti) Ho cominciato a cambiare le candele e devo dire che anche se ho girato poco la macchina è cambiata e non mi ha piu' fatto il ritorno di fiamma(con il relativo vuoto e il rischio di rimanere in mezzo all'incrocio!!! Ho poi scoperto che il vecchio proprietario aveva bloccato il filtro dell'aria con delle viti(aveva rotto i fermi con un ritorno di fiamma e viaggiava con un livello dell'olio altissimo(l'ho cambiato e ripristinato!) Domani vado a ritirare l'auto e vi faccio sapere per l'impianto! Spero che il viaggiare con tanto olio non abbia fatto danni nel catalizzatore!Ho messo la macchina in buca e ho visto olio gocciolare dalla giunta del silenziatore... Grazie a tutti delle risposte e vi faro' sapere! Quote
alfo Postato 10 Maggio 2007 Report Postato 10 Maggio 2007 Inkia!!! Spera pure di non aver fottuto qualche paraolio! Quote
