valentino86 Postato 2 Maggio 2007 Report Postato 2 Maggio 2007 io ho ancora problemi con il mio impianto brc sequenziale montato su una hyundai coupe del '98!!praticamente dai 1000 ai 2000/2500 giri mi singhiozza la macchina come se entrasse troppo gas, o troppo poco sinceramente non lo so, (quando avevo il motorino che sapoevo dove mettere le mani questo tipo di problema significava carburazione grassa, per capirci)! cmq il mio installatore è un animale con la tuta da meccanico, mi ha fatto cambiare candele cavi candele e manicotto dell'aria e ovviamente non essendo pezzi dell'impianto non me li ha neache passati in garanzia...che schifo!!!cmq il problema è sempre li quindi penso di andare da un altro installatore e farmi mettere il tutto a posto!quello che vi chiedo è: secondo voi se gli chiedo un preventivo con un controllo con la centralina me lo fa pagare?!? in caso fossero gli iniettori quanto costa farli cambiare?!?e fare un sistemata solo con la centralina?!? per rendermi conto di quanto devo mettere in ballo Quote
ALFONE Postato 6 Maggio 2007 Report Postato 6 Maggio 2007 io ho ancora problemi con il mio impianto brc sequenziale montato su una hyundai coupe del '98!!praticamente dai 1000 ai 2000/2500 giri mi singhiozza la macchina come se entrasse troppo gas, o troppo poco sinceramente non lo so, (quando avevo il motorino che sapoevo dove mettere le mani questo tipo di problema significava carburazione grassa, per capirci)! cmq il mio installatore è un animale con la tuta da meccanico, mi ha fatto cambiare candele cavi candele e manicotto dell'aria e ovviamente non essendo pezzi dell'impianto non me li ha neache passati in garanzia...che schifo!!!cmq il problema è sempre li quindi penso di andare da un altro installatore e farmi mettere il tutto a posto!quello che vi chiedo è: secondo voi se gli chiedo un preventivo con un controllo con la centralina me lo fa pagare?!? in caso fossero gli iniettori quanto costa farli cambiare?!?e fare un sistemata solo con la centralina?!? per rendermi conto di quanto devo mettere in ballo IL COSTO Degli iniettori gpl si aggira sui 300 350 euro di listino.... ovviamente ad un installatore constano al massimo la meta' di questo importo! Quote
valentino86 Postato 7 Maggio 2007 Author Report Postato 7 Maggio 2007 e a me quanto costerebbero?!di solito il prezzo di listino è molto più alto di quello che paghi no? ma secondo te che problema è?? Quote
ALFONE Postato 7 Maggio 2007 Report Postato 7 Maggio 2007 e a me quanto costerebbero?!di solito il prezzo di listino è molto più alto di quello che paghi no? ma secondo te che problema è?? MA CHE impianto hai ??? di che marca ??? Quote
valentino86 Postato 7 Maggio 2007 Author Report Postato 7 Maggio 2007 c'è srcitto tutto nel primo post! cmq un sequenziale brc Quote
