Il manometro del serbatoio dovrebbe segnare il massimo della scala quando c'è il pieno giusto?? Ecco il mio manometro con il pieno appena messo segna 4/5 di scala, poco più. Come mai??
Poi come posso settare bene i led dell'indicatore del gpl al commutatore?? Il mio impianto è un Landi Renzo aspirato e sul programma del Lambda Control Sistem non è presente l'opzione (come in altri programmi) per settare i led. Consigli??
Il serbatoio non si riempe mai totalmente di gas essendosi una fase gassosa, quindi per questioni di pressione interna. Di solito l'elettrovalvola scatta al raggiungimento dell'80% della capatità totale del serbatoio. Secondo me è tutto ok.
Per quanto rigurda i led dell'indicatore è normale se non segnino bene l'effettivo livello di gpl. E' un problema già noto che anche le case produttrici segnalano sul libretto di istruzione. Occorre fare riferimento ai km percorsi usando il contachilometri parziale che devi ricordare di azzerare quando ti rifornisci al distributore.
se trattasi di bombola cilindrica può dipendere dall'angolazione di montaggio succedeva a me sulla Volvo, anni fà...quanto ai led che dire in genere sono scientificamente imprecisi...nel senso che pochi indicano una quantità di gas corretta :blink:
Up?? Raga ma a cosa servono questi nottolini vicino al manometro??
se sono sotto il serbatoio uno è sicuramente della bombola che chiude il gpl. l'altro non sò
