tex Postato 30 Aprile 2007 Report Postato 30 Aprile 2007 salve a tutti.... vado subito al sodo e vorrei un consiglio da gente piu esperta su un problemino che ho con il mio impianto gas. ho un fiat punto 12 16v con impianto brc e va tutto ok tranne quando faccio viaggi lunghi principalmente in autostrada. piu precisamente succede che dopo un po i led del mio impianto iniziano a lampeggiare e non mi fa capire piu il livello di gas presente nel mio serbatoio.... ma in piu succede che continuando il viaggio quando arrivo alla fine del gas presente nel mio serbatoio inizia la mia macchina a "borbottare" e non passa automaticamente a benziana... quindi l'unico rimedio che ho è fermarmi spegnere la macchina e riavviare il motore e il problema si risolve sapete aiutarmi gentilmente grazie a tutti voi Quote
CCO Postato 2 Maggio 2007 Report Postato 2 Maggio 2007 ..non è proprio quello che si chiama una soluzione, ma io conto i km con il parziale Il rabbino a led non è proprio preciso e, come tu dimostri, perfettamente affidabile. certto se proprio ci tieni parla con l'installatore perchè credo sia un problema del galleggiante. Per il borbottio pre svuotamento, penso sia semplicemente che il gas nel serbatoio è sul finire e quindi (come per la medesima situazione in un uso benzia...) "ciccheggia" Non ti fermare, e commuta semplicemente con il pulsantino Quote
steu851 Postato 2 Maggio 2007 Report Postato 2 Maggio 2007 se l'impianto è della serie 'sequent' il funzionamento è anomalo, quando la pressione all'uscita del riduttore scende sotto la soglia prestabilita per esaurimento gas deve commutare da solo con tanto di cicalino di avvertimento. Torna dall'installatore e fai controllare l'impianto Quote
tex Postato 3 Maggio 2007 Author Report Postato 3 Maggio 2007 grazie x il consiglio farò come dici! grazie mille Quote
