pluska Postato 28 Aprile 2007 Report Postato 28 Aprile 2007 Salve a tutti, innanzittutto faccio i complimenti al FORUM per l'eccelente grado di preparazione,doveroso,è da un pò che leggo i vostri post. Ecco il mio problema: posseggo una Mercedes E200 sw del 1997(W210) 16V,quattrofari per intenderci,è stato montato su nel 2000 quando aveva 60000Km un impianto a gas Landi Renzo V05/2,serbatoio ghezzi 62 litri. Io l'ho comperata usata quando aveva 120000Km tagliandata sempre mercedes,poi fino a quasi 200000Km era uno spettacolo,perfetta!!! Poi all'improvviso partendo da un dare la precedenza ho sentito una botto incredibile,un ritorno di fiamma che mi ha addirittura spaccato il collettore di aspirazione!! Da quel giorno non è più lei...un eterno calvario. Ecco cosa ho fatto: cambiato collettore aspirazione,sostituite candele,cavetti,cappucci e bobine,cambiato corpo farfallato(la diagnosi dava la un errore),nella centralina del gas la diagnosi era positiva. Fatto sta che ora la macchina a gas non la posso commutare perchè mi scoppia ancora(ha una valvola apposita di sfiato sull'aspirazione),a benzina mi dà dei colpi sulla marmitta quando rilascio l'acceleratore.Quando accelero e poi rilascio si incanta per poi ripartire sembrerebbe prima a 3 e poi 4 cilindri,ah e ancora se accelero poi lascio e riaccelero mi dà un colpo simile al gas,una tragedia...eheh Sono disposto a ricambiare candele e a fare tutto quello che serve...HELP ME! Ormai è diventata una sfida spero mi possiate aiutare a vincerla!! Quote
luis Postato 29 Aprile 2007 Report Postato 29 Aprile 2007 Non sarà facile aiutarti a distanza,comunque qualche altro del Forum si farà vivo.Comunque io inizierei con una diagnosi alla Mercedes,senza pensare al Gpl,potrebbe esserci un'aspirazione di aria sul collettore che hai montato,potrebbe essere anche la valvola sfiatatrice che non tiene,e lascia passare aria,ma questa valvola dove è stata posizionata prima o dopo il corpo farfallato?????Dai qualche altro dettaglio e non andare a Gpl pena altri botti.Comunque sono convinto che prima di fare il ritorno di fiamma qualche avviso l'avevi avuto,perdita di colpi sotto sforzo in basso regime.Purtroppo questi sono i limiti dei sistemi aspirati che sono stati la dannazione degli istallatori. Quote
missaggia r Postato 29 Aprile 2007 Report Postato 29 Aprile 2007 Non sarà facile aiutarti a distanza,comunque qualche altro del Forum si farà vivo.Comunque io inizierei con una diagnosi alla Mercedes,senza pensare al Gpl,potrebbe esserci un'aspirazione di aria sul collettore che hai montato,potrebbe essere anche la valvola sfiatatrice che non tiene,e lascia passare aria,ma questa valvola dove è stata posizionata prima o dopo il corpo farfallato?????Dai qualche altro dettaglio e non andare a Gpl pena altri botti.Comunque sono convinto che prima di fare il ritorno di fiamma qualche avviso l'avevi avuto,perdita di colpi sotto sforzo in basso regime.Purtroppo questi sono i limiti dei sistemi aspirati che sono stati la dannazione degli istallatori. Sono d'accordo con l'aspirazione, controlla il tubetto depressione che va in centralina , (dipende dal modello) Quote
pluska Postato 29 Aprile 2007 Author Report Postato 29 Aprile 2007 alla mercedes è stata comtrollata la tenuta del collettore sembra ok. Quale problema potrebbe avere il tubetto depressione che va alla centralina? è quello che parte dal collettore d'aspirazione? Ah,la valvola è stata montata a monte del corpo farfallato,lo so che è una cazzata ma ho controllato,a valle non c'è la possibilità.Preciso che l'ho completamente chiusa ed isolata per impedire ulteriori aspirazioni di aria. Quote
luis Postato 29 Aprile 2007 Report Postato 29 Aprile 2007 Se la valvola è stata montata a monte del corpo farfalla non ha nessuna interferenza con l'aspirazione aperta o chiusa è uguale,il tubo depressione che suggerisce Missaggia va dal collettore alla centralina bosch,controllare se è attaccato ed integro,quantunque, se non erro, il mot.16valvole non ha questo sistema.Comunque controlla ,sono convinto hai aspirazione d'aria.Perche non trovi un officina generica che ci sia un meccanico con un pò di orecchio, dovrebbe essere possibile capire di cosa si tratta,cercane uno vecchio non sordo però.La palla a qualche altro del Forum. Quote
seicorde Postato 29 Aprile 2007 Report Postato 29 Aprile 2007 Se la valvola è stata montata a monte del corpo farfalla non ha nessuna interferenza con l'aspirazione aperta o chiusa è uguale,il tubo depressione che suggerisce Missaggia va dal collettore alla centralina bosch,controllare se è attaccato ed integro,quantunque, se non erro, il mot.16valvole non ha questo sistema.Comunque controlla ,sono convinto hai aspirazione d'aria.Perche non trovi un officina generica che ci sia un meccanico con un pò di orecchio, dovrebbe essere possibile capire di cosa si tratta,cercane uno vecchio non sordo però.La palla a qualche altro del Forum. ciao controlla anche il segnale del misuratore di massa d'aria (puoi farlo con un tester ma è meglio vedere i parametri di funzionamento in diagnosi), potresti essere magro ed avere i problemi che lamenti. dovresti vedere i gas di scarico e come lavora la sonda, somma non è facile così, stiamo tirando ad indovinare. Ma non ce l'hai un meccanico?? Quote
pluska Postato 4 Maggio 2007 Author Report Postato 4 Maggio 2007 Ho controllato dal collettore di aspirazione ci sono due tubicini uno va sul distributore dove ci sono gli iniettori e l'altro va in centralina,sono attaccati. Ragazzi può essere che il collettore di scarico non sia ben attaccato al catalizzatore e quindi è come se la marmitta fosse forata? Quote
Enzo1 Postato 4 Maggio 2007 Report Postato 4 Maggio 2007 Controllerei debimetro e sensori di pressione. Dopo quello che è successo mi sembra la cosa più ovvia. Ciao Quote
missaggia r Postato 6 Maggio 2007 Report Postato 6 Maggio 2007 Ho controllato dal collettore di aspirazione ci sono due tubicini uno va sul distributore dove ci sono gli iniettori e l'altro va in centralina,sono attaccati. Ragazzi può essere che il collettore di scarico non sia ben attaccato al catalizzatore e quindi è come se la marmitta fosse forata? Visto che hai individuato i tubetti , prova a staccare quello collegato al regolatore di pressione bz sul flauto iniettori e controlla che non ci siano perdite di benzina con motore acceso. Difetto frequente su MB. M.R. Quote
teceasygas Postato 7 Maggio 2007 Report Postato 7 Maggio 2007 ciao mi è capitato di recente un problema simile su un mercedes , dopo tante prove ho sostituito il sensore di fase e la macchina è tornata a girare come prima. prova a farlo controllare, poi mi dici? Quote
pluska Postato 7 Maggio 2007 Author Report Postato 7 Maggio 2007 ciao mi è capitato di recente un problema simile su un mercedes , dopo tante prove ho sostituito il sensore di fase e la macchina è tornata a girare come prima. prova a farlo controllare, poi mi dici? OK provo e ti dico GRAZIE! Quote
pluska Postato 7 Maggio 2007 Author Report Postato 7 Maggio 2007 Scusa Teceasygas, potresti darmi qualche indicazione in più per favore. Grazie! Quote
teceasygas Postato 11 Maggio 2007 Report Postato 11 Maggio 2007 ciao che indicazioni vuoi? devi andare da un meccanico e devi far sostituire il sensore di battito ok!!!! sempre che il tuo motere è del tipo che cè!! se non è dotato di questo sensore è il modello piu vecchio . Quote
pluska Postato 11 Maggio 2007 Author Report Postato 11 Maggio 2007 Ciao! L'ho sostituito originale Mercedes 55€,anche se molto meno il problema si ripete. Può essere che ci sia il catalizzatore a pezzi e crea così prb? Quote
