Ciao a tutti ; in pratica ho una uno fiat a carburatore , con impianto gpl. ho pulito il carburatore dato che avevo problemi a benzina e li ho risolti per via della sporcizia che cera in quest'ultimo. ora il problema è a gpl a minimo ; in pratica a freddo , al minimo trema tutta , come se a breve si spegnesse ; a caldo lo regge meglio ma rimane un po' altino e non regolare come a benzina... ; come impianto ho questo che allego in foto. è un landirenzo.
1) http://img250.imageshack.us/my.php?image=motoreuno1os2.jpg
che potrebbe essere?
ps . dimenticavo ho cambiato candele , pulito carbuarotre ( gia detto sopra ) filtro aria.
La foto non riesco a vederla comunque nei riduttori Landi renzo il minimo si regola da una vite con zigrinatura posta sul lato del polmone prova a regolarla avanti o indietro di poco finche non migliora il regime.
ciao ; ti riposto la foto http://img74.imageshack.us/my.php?image=motoreuno1zo4.jpg
cmq il problema non è il regime alto o basso , è proprio che a freddo , la macchina trema tutta ...cioè come se entrasse troppo gas rispetto al aria... o viceversa... un problema di regolazione presumo perche poi a caldo va meglio...
so che ce un filtro , per caso è quello che si trova sotto l'elettrovalvola che si avvita ??
per caso oltre al carburatore che ho gia pulito assieme alle candele e al filtro aria , per quanto riguarda il gas , ce' da pulire qualcosa??
Nella parte inferiore del polmone-riduttore cè un tappo avvitato in alluminio,svitalo a caldo, vedrai fuoriuscire dell'olio accumulato,richiudilo dopo qualche tempo perchè scoli via tutto,vedrai migliorerà se cè molto olio.
a quindi devo scolare l'olio che cè all interno... per fare questa operazione ovviamente va fatta a motore spento e devo chiudere il gas alla bombola ? oppure posso lasciarlo aperto?
altre manutenzioni da fare tipo filtrini o robbe varie ce ne sono?
ciao :ph34r:
ciao raga .io ho un polmone landi renzo lse. cè la vite di spurgo olio? io non la trovo. grazie
ciao ; ora non so sè é = al mio in foto , pero' la vite spurgo sta praticamente subito dopo il tubo del 'acuqa inferiore
ciao io avevo un problema simile. controlla bene il tubo del servofreno che sarà marcio. Ti consiglio di cambiarlo tanto costa poco
ciao io avevo un problema simile. controlla bene il tubo del servofreno che sarà marcio. Ti consiglio di cambiarlo tanto costa poco. ti ricordo che la carburazione è fatta di aria e benzina. se perde aria ti dà questi problemi
  • 3 weeks later...
