Problema minimo fiat uno gpl
Ciao a tutti ; in pratica ho una uno fiat a carburatore , con impianto gpl. ho pulito il carburatore dato che avevo problemi a benzina e li ho risolti per via della sporcizia che cera in quest'ultimo. ora il problema è a gpl a minimo ; in pratica a freddo , al minimo trema tutta , come se a breve si spegnesse ; a caldo lo regge meglio ma rimane un po' altino e non regolare come a benzina... ; come impianto ho questo che allego in foto. è un landirenzo.
1) http://img250.imageshack.us/my.php?image=motoreuno1os2.jpg
che potrebbe essere?
ps . dimenticavo ho cambiato candele , pulito carbuarotre ( gia detto sopra ) filtro aria.
E normale se a fredo funziona male dovresti scaldarla per un paio di minuti a GPL
Per regolare il minimo a caldo basta tocare il vittino sul carburatore e 6 a posto
ciao ; ma la vite del minimo sta anche sul riduttore del gas ....a forma di rotellina ; quale devo regolare? carburatore o quella del riduttore?
ecco la foto --> http://img74.imageshack.us/my.php?image=motoreuno1zo4.jpg
perche cè un modo per fare la carburazione con il gas? o magari cè da pulire qualcosa relativo al gas... io della benzina o cambiato il fitlro benzina , il gas ora non so se ce da pulire qualcosa....
