Ciao dopo aver messo il gpl giovedì scorso (e con l'aumento sproporzionato della temperatura esterna ca. 30°C) il minimo si è alzato a dismisura, tanto da toccare i 1200-1500 giri in coda al traffico.
Se spengo il motore e lo faccio partire solo a benzina il minimo all'inzio resta alto ma subito scende e si stabilizza sui 700giri. Per una macchina come la mia che ha il minimo a 600-700 giri passare a quasi 1500 è un bell'aumento non giustificabile...
Pensavo fosse il gpl che avevo messo che era ancora meno raffinato di quello che troviamo nelle stazioni di rifornimento, però da giovedì ho rifornito altre 2 volte e il problema è presente lo stesso. La cosa più strana è che il 98% delle volte come si scalda il motore il minimo torna normale, se era colpa solo del gpl non credo che a motore caldo si normalizzava. Cosa può essere??
P.S.
A volte il minimo prima di "sedersi" sui 1500 giri "tenta" di scendere a 700 ma non lo regge e quasi vibra per spegnersi...e dopo poco si abbassa come se nulla fosse accaduto
Ma hai un impianto aspirato o iniezione????????IL landi renzo che hai in firma vuol dire poco,spiega meglio.
Aspirato
Oggi per esempio il minimo restava basso ma quando stava per spegnersi (circa 400giri) si alzava intorno ai 1000 e oscillava sempre tra questi due regimi tipo se qualcuno premesse l'accelleratore al minimo.
Può essere qualche sensore dell'aspirazione (corpo farfallato, tps) sporco??
Secondo me hai colpito il problema corpo farfallato e motorino del minimo molto sporco,la k ne è soggetta,calcola che attraverso il minimo passa gas quasi sempre sporco che intasa il movimento di apertura e chiusura,il mio maestro diceva che il corpo farfallato ed anche il resto deve essere lucido come la canna del fucile,così spariscono i problemi.
Potrei pulirli da solo senza rivolgermi ad un'officina?? Se sì mi spieghi dove individuare il motorino del minimo?? Grazie <_<
Ragazzi ho provato a cambiare gpl...son 2 pieni che uso il gpl agip. Morale della favola?? invece di 0.611 viene 0.646 ma il minimo si è stabilizzato, la macchina cammina come a benzina e anche a 7000giri non ha vuoti...possibile che ci sia così ###### in tanti gpl??
