stefanojoy Postato 20 Aprile 2007 Report Postato 20 Aprile 2007 ciao ragazzi, ho bisogno di un vostro consiglio.... sulla mia 156 2.0 ts ho da poco installato il landi omegas e come primo rifornimento con 34 litri di gpl mi ha fatto in citta' prevalentemente (guidando mooolto tranquillo) 320-325 km, poi sempre 34 litri 280 ed ora con 17 litri solo 117 km (se fossero stati 34 i km sarebbero quindi stati 234!) sempre con le medesime condizioni stradali e di guida.... ed oggi ho sentito per 2 volte all'interno dell'abitacolo dopo averla lasciata parcheggiata per 1 oretta, odore di gpl mai sentito prima.... non era forte ma c'era.... l'ho portata da poco a fare il controllo dopo 800 km circa e tutto risultava perfetto.... che ne dite? Quote
Zotto Postato 21 Aprile 2007 Report Postato 21 Aprile 2007 .... che ne dite? Se ti può servire avevo avuto anche io un problemino del genere e si prospettavano controlli vari con smontaggio di mezzo impianto... poi ho guardato ed era il tubicino che andava a rilevare la depressione dal collettore di aspirazione portandola allo scambiatore che era un po' lasco.. tagliato per sicurezza 1 cm. e reinfilato nello spinotto tutto è andato a posto.. Controlla anche le fascette e vedi se sono tutte a posto e dadi vari.. Quote
gigiotd Postato 21 Aprile 2007 Report Postato 21 Aprile 2007 ciao ragazzi, ho bisogno di un vostro consiglio.... sulla mia 156 2.0 ts ho da poco installato il landi omegas e come primo rifornimento con 34 litri di gpl mi ha fatto in citta' prevalentemente (guidando mooolto tranquillo) 320-325 km, poi sempre 34 litri 280 ed ora con 17 litri solo 117 km (se fossero stati 34 i km sarebbero quindi stati 234!) sempre con le medesime condizioni stradali e di guida.... ed oggi ho sentito per 2 volte all'interno dell'abitacolo dopo averla lasciata parcheggiata per 1 oretta, odore di gpl mai sentito prima.... non era forte ma c'era.... l'ho portata da poco a fare il controllo dopo 800 km circa e tutto risultava perfetto.... che ne dite? Era successo anche a me, sulla Kalos: si trattava di un dado lento sul tubo che collega la presa di carico con l'elettrovalvola. Però io non avevo peggioramenti di consumo, ma solo puzza dopo almeno 1 ora dal rifornimento (in pratica si scaricava il gas nel tubicino). Ciao GigioTD Quote
zak Postato 22 Aprile 2007 Report Postato 22 Aprile 2007 Passa dal tuo installatore, anch'io appena istallato l'impianto sentivo, alle partenze, odore di gas gpl. Era un raccordo GAS non correttamente serrato, due minuti dall'impiantista ed il problema è stato risolto. ciao Quote
stefanojoy Postato 22 Aprile 2007 Author Report Postato 22 Aprile 2007 Non so raga' ieri entrando in macchina dopo averla lasciata parcheggiata tutta la notte non ho sentito nulla... e' successo solo l'altro ieri circa un 40 minuti dopo il rifornimento e dopo averla lasciata parcheggiata per una mezz'oretta.... Per i consumi ancora non riesco a capacitarmi.... caxxo mi faceva quasi 10 a litro e nel giro di poche settimane guidando allo stesso identico modo e negli stessi identici percorsi sono passato ai 7!!!!! Proprio non capisco.... mi sa che faro' un salto dall'installatore. Quote
andre79ge Postato 22 Aprile 2007 Report Postato 22 Aprile 2007 A me un paio di volte è capitato che il gas che sfiata quando staccano la pompa di rifornimento andasse ad invadere l'auto, non so per quale combinazione di venti e di finestrini . Risultato: puzza di gas per tutta la giornata nell'abitacolo, al punto che mi ero convinto di avere una perdita. In realtà, invece, l'odore se ne è andato da solo e non si è più fatto sentire. Se ora non lo senti più, è possibile che sia entrato nell'abitacolo in quel modo, e che tu non ci abbia fatto caso li per li visto che avevi appena fatto gas.Quindi lo hai notato solo dopo esser sceso, esserti "ripulito" il naso dagli odori, ed esser poi risalito in auto, che ancora puzzava di gpl. Quote
stefanojoy Postato 22 Aprile 2007 Author Report Postato 22 Aprile 2007 ma... strano perche' dopo il rifornimento sono andato con i finestri ni aperti e non c'era odore... comunque non mi spiego i consumi! Quote
smogghe Postato 7 Maggio 2007 Report Postato 7 Maggio 2007 ciao ragazzi, ho bisogno di un vostro consiglio.... sulla mia 156 2.0 ts ho da poco installato il landi omegas e come primo rifornimento con 34 litri di gpl mi ha fatto in citta' prevalentemente (guidando mooolto tranquillo) 320-325 km, poi sempre 34 litri 280 ed ora con 17 litri solo 117 km (se fossero stati 34 i km sarebbero quindi stati 234!) sempre con le medesime condizioni stradali e di guida.... Anche a me capita quanto racconti (ho una Touran BifuelG con il Landi Omegas), e mi sono convinto che il tutto dipenda dalla pompa del GPL e dalla valvola di carico interna alla bombola. Secondo me la valvola comandata dal galleggiante non stacca sempre allo stesso punto quindi una certa differenza tra un carico e l'altro c'e'. Poi se la pompa del GPL pompa forte (e le piu' recenti - quelle col display digitale mi pare che pompano forte) riesce a buttar dentro piu' gas di quanto dovrebbe. Ieri per esempio dopo 300KM avrei dovuto caricare circa 30 litri di GPL, ma invece ce ne sono entrati 41!!!! Ora o la macchina mi consuma all'improvviso il 25% in piu' del solito con la stessa guida e percorso, oppure è entrato + gas. Infatti dopo 120KM gli indicatori a led del carburante che di solito dopo pochi KM cominciano già a spegnersi, sono li che indicano ancora il max. Vedrai che al prossimo pieno caricherai meno di quanto ti aspetti. ed oggi ho sentito per 2 volte all'interno dell'abitacolo dopo averla lasciata parcheggiata per 1 oretta, odore di gpl mai sentito prima.... non era forte ma c'era.... l'ho portata da poco a fare il controllo dopo 800 km circa e tutto risultava perfetto.... che ne dite? Accade anche a me ogni tanto, e devo riuscire a capire come e quando accade per provare a dare indicazioni all'installatore che altrimenti mi smonta mezza macchina. Tra l'altro la puzza la fa solo dopo che l'auto è spenta (e sfiga solo nell'abitacolo) e l'odore del GPL ad auto accesa non si sente né nel vano motore, che sotto che dal tubo di scarico. A questo punto o è il tubino già citato, oppure qualche microperdita che nella mandata tra le 2 elettrovalvole serbatoio/vano motore. Boh ? Se scopro qualcosa vi faccio sapere. Ciao. Quote
burchio Postato 8 Maggio 2007 Report Postato 8 Maggio 2007 ...omissis... Poi se la pompa del GPL pompa forte (e le piu' recenti - quelle col display digitale mi pare che pompano forte) riesce a buttar dentro piu' gas di quanto dovrebbe. ...omissis... A me capita l'opposto, se la pompa è vecchiA e pompa piano ce ne infila di più..... ! Boh? Misteri del gasaro! Fabio Quote
smogghe Postato 8 Maggio 2007 Report Postato 8 Maggio 2007 A me capita l'opposto, se la pompa è vecchiA e pompa piano ce ne infila di più..... ! Boh? Misteri del gasaro! Fabio Hai ragione. Misteri del gasaro! Comunque per vedere il consumo reale occorre fare qualche pieno in modo che le differenze tra i vari riempimenti vengano mediate. Tra l'altro mi domando quanto GPL mi ha caricato quel tipo, i led dell'indicatore (seppure moooolto inaffidabili) sono ancora al max con oltre 160KM percorsi. Quando passo dall'installatore gli dico di dare una guardata al serbatoio. Ciao. Quote
burchio Postato 9 Maggio 2007 Report Postato 9 Maggio 2007 Comunque per vedere il consumo reale occorre fare qualche pieno in modo che le differenze tra i vari riempimenti vengano mediate. Se poi, il primo e l'ultimo pieno, li fai dallo stesso gasaro penso che l'errore sia davvero minimo! F. Quote
