quarziux Postato 16 Aprile 2007 Report Postato 16 Aprile 2007 Salve a tutti, ho letto il post per pulire gli iniettori (anche con dello Svitol in piccole quantità) mod. Matrix ed ho trovato la cosa molto interessante. nel mio caso ho iniettori BRC (non ricordo se quelli arancioni o blu) e pensavo di fare la stessa cosa, o almeno capire che si può fare (in modo sicuro) per pulirli periodicamente... che mi suggerite? idea malsana o valida? grazieee Ste Quote
sequent24 Postato 16 Aprile 2007 Report Postato 16 Aprile 2007 idea malsana !Se hai qualche problema con gli iniettoriBRC (FUORI GARANZIA) vai dal tuo installatore BRC che certamente troverà una soluzione. Quote
quarziux Postato 16 Aprile 2007 Author Report Postato 16 Aprile 2007 idea malsana !Se hai qualche problema con gli iniettoriBRC (FUORI GARANZIA) vai dal tuo installatore BRC che certamente troverà una soluzione. ok grazie, seguirò il tuo consiglio. comunque più che avere dei problemi intendevo la cosa come "cura" o regolare manutenzione all'impianto gpl.. tutto qui Notte Ste Quote
Weightless Postato 17 Aprile 2007 Report Postato 17 Aprile 2007 attenzione la procedura per la pulizia dei matrix è solo per i matrix e non per altri iniettori. inoltre non mi stancherò mai di ripetere che nell'impianto circola gas altamente esplosivo e qualsiasi intervento richiede grande perizia e cautela. Quote
quarziux Postato 17 Aprile 2007 Author Report Postato 17 Aprile 2007 ok, tutto chiaro Grazie a tutti. saluti ste Quote
steu851 Postato 17 Aprile 2007 Report Postato 17 Aprile 2007 esiste sul mercato un additivo da mettere nel gpl (bomboletta in pressione da collegare alla presa di carica) esiste poi un sistema per installatori che si mette tra riduttore ed iniettori e miscela l'additivo al gpl facendo la pulizia in circa 20 minuti. Non ricordom chi lo produce e non ho idea della sua efficacia. Quote
