kit ripara gomma
ciao ha tutti ho sentito parlare di un kit ripara gomme che consisterebbe in 2 o 3 pecette da unfilare nel foro pressunto con un atrezzo in dotazione,e poi con un compressorino a 12 v si gonfia la gomma,non so se la cosa sia valida,come il costo di questo kit se qualcuno di voi ne ha sentito parlare ciao
Ba se e' quello che ho visto io bisogna infilare delle specie di chiodi di giomma MA DA DENTRO.
Buona fortuna! :lol:
quello che cerchi tu lo vendono al "gigante" a circa 30 eurini...è un gel da inserire nella gomma ed un compressorino x gonfiarla... ;)
ho visto lo stesso kit alle pompe di gas ad un prezzo dai 45 ai 70 euro ;)
Io ne ho visto uno al supermercato il Gigante, made in China .. , un compressorino ed una confezione di liquido speciale da immettere nella gomma forata prima di gonfiare il tutto.
29 euro, nono l'ho preso perché mi tengo la bomboletta (e la zanpa di coniglio portafortuna ;-) )
zanpa
che diamine ZAMPA...
Ragazzi...io ho questa bomboletta!!!
Secondo voi è utile in caso di foratura????
Io ne ho una simile, spero di si! :)
Mah, io mi affiderei a qualcosa di più professionale.
Io ho dovuto usare una bomboletta simile per una foratura con lo scooter......mah.....sono arrivato "raso" "raso" a casa (5-6KM)!
Per una gomma di un'auto non saprei.....!
Il problema è il gonfiaggio! In ogni caso il compressorino che va nella presa dell'accendisigari lo terrei.....!
F.
F.
Una domanda che nn centra niente con le forature:
Questo "compressorino" serve anche per riprestinare la corretta pressione delle gomme?
Funzionare funziona, l'unico problema è poi vedere quanto dovrà lavorare il gommista per toglirere la schiuma.
In caso di piccola forature sul mio scooter ho un kit composto da:
Un punteruolo
dei chiodi di gomma
mastice
taglierino
bombolette di aria compressa monouso.
Il funzionamento è semplice.
Prima di tutto si deve togliere l'eventuale chiodo, vite, vetro ecc. ecc.
Con il punteruolo si allarga il foro.
Si cosparge il punteruolo di mastice e si infila nel foro
Sulla punta del punteruolo si infila il chiodo di gomma e si cosparge anche questo di mastice.
Si infila tutto nel foro.
Con il taglierino si toglie la parte che rimane fuori dalla gomma facendo attenzione che sia veramente a filo altrimenti il chiodino di gomma si muove e piano piano perde aria.
Si gonfia il tutto con la bomboletta monouso ( nel caso dell'auto non basta, serve un compressorino)
Spero di essere stato d'aiuto.
Si certo!
F.
Vanno inseriti dall'esterno dei cilindri di gomma autovulcanizzante. Si usa con i tubeless.
E' lo stesso metodo usato dei gommisti.
A mio avviso è più affidabile delle bombolette.
Ciao.
E' lo stesso usato dai gommisti sfigati e pigri, quelli bravi smontano la gomma e mettono una specie di fungo dall'interno
