Ciao a tutti, ho un problema con la mia mitica Alfa 166 3.0V6, il sistema ICS che monta è comprensivo di RADIO TELEFONO e NAVIGATORE, gli ultimi due funzionano benissimo ma la radio non va... non da segni di vita (come non esistesse), l'elettrauto che ho interpellato (mi è stato detto successivamente che non è molto bravo però...) mi ha liquidato dicendomi che è un problema noto in alfa e che l'unica soluzione è sostituire la centralina ( che comprende radio nav e tel ) al modico costo di....2500EURO....... :D
Ho un paio di domande:
1)Non sono un ingegnere elettronico ma il tipo di guasto mi sembra anomalo, magari è sufficente una reinstallazione del software dell'iCS o magari una semplice verifica del cablaggio
2)ma questa centralina dove è? è per caso il blocco ICS sul cruscotto? o devo smontare tutta la macchina per trovarla?
Qualcuno di voi ha gia avuto il problema o ne ha sentito parlare? Potete aiutarmi?
ciao e benvenuto.Io ho la tua stessa macchina ,quando dici che la radio non va in che senso? Il display funziona regolarmente ma tu non senti il suono oppure il display della radio sparisce.Io ho messo un cd di navigazione 2006 che aggiorna il software ics ma purtroppo essendo una copia mi da il problema che quando richiedo la videata clima dopo una volta si spegne tutto e devo riaccendere l'ics.Se tu hai tutte le videate ok ma non senti il suono potresti fare una prova.Su queste macchine era optional l'amplificatore dsp che si trova nel baule sopra il navigatore.Se non senti l'audio ed hai questo amplificatore puo' darsi che sia guasto, in ogni caso io ho chiesto e le officine alfa possono fare la diagnosi ics cosi tagli la testa al toro e sai con certezza qual'e' il problema ciao
Ciao, il problema è che la radio non si accende, se premo qualsiasi tasto per accenderla non vi è alcuna risposta, come se i tasti fossero finti. Adesso provo con dei sistemi aggiornati di navigazione per vedere se aggiornandolo (sempre che lo faccia) la cosa si sistema.
Ciao quindi se vai sulla videata radio il display non si accende? E le altre videate funzionano? Se vai sul clima il display si accende? Se fa cosi potrebbe essere il software.Quando lo carichi fallo mentre usi l'auto inserisci il cd e vai , ma tieni presente che l'operazione puo durare anche mezz'ora.Se no va devi fare riparare l'ics se vuoi ti do il numero di uno bravo che li ripara a torino , e manda lui il corriere a ritirartelo
ciao, clicco "radio" mi compaiono tre scritte in basso a destra (frequenza, impostazioni, e un'altra,non ricordo) ma sulla sinistra dello schermo...buio totale, se premo il tasto CD mi scrive: NO LETTORE CD (cosa strana ho scoperto che il lettore cd nel baule non mi sputa fuori il contenitore multiplo, anzi, sembra non accendersi neanchecome se non fosse collegato) se premo il tasto CC mi dice: NO CASSETTA , se premo FM o AM non accade un bel nulla, come non li avessi mai premuti.
Perdona l'ignoranza, ma per ICS si intende il blocco intero col display o è una centralina nascosta da qualche parte? perchè se devo smontare tutto quel bloccomi viene male... a proposito, ho provato circa 10 versioni diverse di cd navteq dal 2004 al 2006 ma nessuno funziona, tutti ma danno la stessa scritta: ERRORE LETTURA CD, c'è per caso qualche trucco per aggirare il problema?
A proposito, qualsiasi altra funzione che uso, il display funziona correttamente.
Il problema è limitato solo alla radio, non è che per caso c'è qualche fusibile nascosto da qualche parte ....
Ciao allora innanzitutto per smontare l'ics occorrono al massimo 20 minuti vai in alfa e con 20 euro te lo smontano ,Per il caricatore cd puo' darsi che il cavo che lo collega all'ics abbia bisogno di una massa aggiuntiva ,io ho fatto riparare il mio e mi hanno messo una massa aggiuntiva perche prima il mio funzionava ma quando l'ho rimontato mi diceva manca cd appena ho collegato la massa aggiuntiva ha ripreso a funzionare per il navigatore devi vedere che versione e il tuo navy se e' un g2 puoi mettere mappe fino al 2003 e non oltre e per l'errore di lettura potrebbe essere l'ottica ma bisognerebbe prima mettere a posto tutto il resto.Secondo me puoi fare cosi': telefona allo 0117910274 risponde tsw chiedi del sig. claudio e digli che ti ha dato il numero salvatore , e gli spieghi il tuo problema vedrai che con una spesa contenuta ti rimette a nuovo ics navy e cd cosi vai tranquillo .Ciao
  • 2 months later...
RISOLTO!!!
Se avete lo stesso problema, prima di farvi fregare dei soldi da elettrauto vari vi conviene tirare giu l'ICS (procedura alquanto semplice per chi ha dimestichezza nel fai da te) e sostituire il fusibile che c'e dietro.
Tutto torna a funzionare, alla faccia dei 2500 euro che voleva quel ladro dell'elettrauto (o forse semplicemente incapace...sarebbe peggio...)
Bene complimenti per la risoluzione del problema ed e' anche grazie al forum le nostre ammiraglie hanno costi di gestione da utilitaria
