anacleto Postato 7 Aprile 2007 Report Postato 7 Aprile 2007 Salve a tutti Sono un felice possessore di una zafira 1.6 a GPL anno 2003. Problema banale ma fastidioso : Esce poca acqua dagli ugelli del lavavetro Premettendo il regolare funzionamento della pompa ( che sento girare ), Possibile che per "stasare" l'impianto lavavetri si debba smontare mezzo frontale ? Qualcuno ha una soluzione alternativa per pulire l'impianto? ( La Opel ha montato un filtro tra serbatoio e pompa.... in punto inaccessibile se non previo smontaggio di frontale, routa ant.sx e passaruota... ) Ciao e Grazie Quote
cisky1974 Postato 9 Aprile 2007 Report Postato 9 Aprile 2007 se si tratta soltanto di incrostazione calcarea,come di solito accade,prova con acido acetito nella vaschetta e sugli ugelli. se non hai possibilità di reperire acido acetico, va bene anche dell'aceto di vino. ciao Quote
anacleto Postato 19 Aprile 2007 Author Report Postato 19 Aprile 2007 se si tratta soltanto di incrostazione calcarea,come di solito accade,prova con acido acetito nella vaschetta e sugli ugelli. se non hai possibilità di reperire acido acetico, va bene anche dell'aceto di vino. ciao Ciao Grazie per la risposta, ma dubito sia un problema di calcare, il vero problema è che non si po' accedere alla pompa e relativo filtro (installato tra serbatoio e pompa) se non smontando il frontale, la ruota sx ed il relativo passaruota ( 2 ore di lavoro a sentire il mio meccanico di fiducia autorizzato opel ). Costo dell'eventuale pompa ( che comunque sento girare ) € 75. Possibile che non ci sia altro modo ? C'e qualcun altro che ha questo piccolo ma fastidioso inconveniente ? Saluti Quote
anacleto Postato 17 Maggio 2007 Author Report Postato 17 Maggio 2007 Ho risolto il problema con un lavaggio con ammoniaca profumata ( consigliato da Officina opel) Ora và molto meglio. Saluti Quote
