AmazingTunes Postato 5 Aprile 2007 Report Postato 5 Aprile 2007 Salve a tutti!!! Possiedo una Hyundai Coupe 1.6 del 2003 con impianto gpl JTG e da circa un mese, precisamente da quando ho cambiato la parte centrale della marmitta (dove è presente il silenziatore) sto accusando dei problemi a motore freddo (unicamente a freddo però)!!! I problemi sono due: 1)L'accelerazione non è fluida ma si avvertono a tratti dei vuoti!!! 2)Si accende la spia Check se provo a spingere ulteriormente l'acceleratore in queste fasi!!!! Non so quale sia l'origine del difetto (e mi scuso se per caso sbaglio a postare nella sezione errata), se dipende dall'impianto Icom JTG oppure dal montaggio della marmitta!!! Tenete presente due cose: 1)La marmitta originale aveva un silenziatore più grande di quello che monta ora la mia macchina!!! 2)I problemi di accelerazione e di spia Check, me li da anche quando vado a benzina!!!! Da cosa può dipendere questo problema? E' possibile che un silenziatore più piccolo possa sballare i valori della centralina??? E' il JTG il responsabile?Se si perchè allora mi succede anche a benzina? Ma sopratutto perchè lo fa SOLO a motore freddo? Ringrazio tutti coloro che potranno aiutarmi!!! Quote
MasterPc Postato 5 Aprile 2007 Report Postato 5 Aprile 2007 Ti ho mandato una mail al riguardo... prova a resettare la centralina come ti ho descritto... cmq nella mail ho fatto un'analisi di quello che potrebbe essere... Il JTG non ha colpa... il silenziatore... può essere. Cmq, non te l'ho detto, controlla anche l'aspirazione... okkio che non sia otturata... vedi come è il filtro e controlla cavi candele (che il coupè li ha delicati) e candele stesse. Ciauz e fammi sapere Master. Quote
