Ciao a tutti,
volevo solo chiedervi un parere. Dopo aver installato l'omegas sulla mia 156 2.0 ts per i primi 400 km e' andato tutto a meraviglia. In citta' piu' un pochino di autostrada mi ha fatto 330 km con 34 l di gpl ed il motore era perfetto. Ora invece mi ha fatto (facendo molta piu' autostrada a 120 ) solo 290 km con 34 litri ed in piu' ho dei grossi problemi a benzina. Mi spiego, a volte quando giro la chiave le lascio fare il check e la spia iniettori si spegne ma dopo un secondo si riaccende. Quando questo accade e metto in moto il motore si mette in moto ma sembra un trattore, accelleri ma va su di giri a strappi e strattoni. Ieri ho provato ad andare solo a benzina e sembrava andasse perfettamente bene se non che fermo ad uno stop, dopo circa una decina di km, senza che si accendesse alcuna spia il motore ha cominciato a fare lo stesso scherzo. Ho commutato a gas allora e non appena si commuta va tutto a posto. Dopo ho provato a spegnerla, e riaccenderla ma mi faceva sempre lo scherzo della spia iniettori e degli strappi. Dopo un'ora invece e' tornata perfetta.
Lo fa sempre e solo a bezina, non appena entra il gas il motore torna assolutamente regolare. La macchina e' nuova praticamente, cosa potrebbe essere secondo voi?
Centralina Gas da riprogammare!
Vai dall'installatore!
Si settimana prossima vado... ma e' normale che si debba riprogrammare dopo soli 400 km!!!!?????
E poi... scusate l'ignoranza ma che c'entra la centralina gas con il funzionamento a benzina?
L'installatore mi ha detto che e' una cavolata che, se non ho capito male, deve aumentare l'afflusso di gas o roba del genere.... cio' vuol dire che mi consumera' ancora di piu'?
Intanto grazie mille della risposta!
Forse il problema alla centralina del gas ti ha fatto andare in palla anche quella della benzina.....!
Prova a chiederlo all'installatore, nel caso passi prima in AlfaRomeo e poi dall'installatore!
F.
Se la centralina del gas e' mal tarata (o se l'impianto e' stato fatto male) succede che la centralina della benzina se ne accorge e tenta di recuperare il recuperabile. A quel punto, se torni a benzina, la centralina lavora con i parametri modificati dall'uso del gas e quindi va male a benzina. Dopo un po' dovrebbe recuerare di nuovo (ma poi avresti problemi a gas).
E' un tira e molla continuo quando commuti da un carburante all'altro.
Per risolvere bisogna ottimizzare l'impianto a gas!
Mah... non so raga'... martedi' la porto. Sull'installazione non ho molti dubbi, essendo l'officina dove l'ho portata una delle migliori...
La cosa strana e' che anche escludendo il gas direttamente in partenza magari mi va benissimo per un po' (a benzina) ma ad un certo punto comincia a fare lo scherzetto. Mentre a gas va perfettamente! Non da' mai problemi a gpl, solo ed esclusivamente a benzina!
Comincio a farmela addosso... poverina ha solo 14000 km ed era un gioiello girava una meraviglia ed ora non so che pensare... spero non sia niente di grave! :angry:
ciao a tutti
cavoli quasi 10Km/l è un consumo straordinario a gpl e in città!!! :o
...e io cosa dovrei dire che a stento mi fa 7.5 km/l :blink:
in bocca al lupo vedrai che in poco tempo ti risolveranno tutto ;)
ciao a tutti
cavoli quasi 10Km/l è un consumo straordinario a gpl e in città!!! ;)
...e io cosa dovrei dire che a stento mi fa 7.5 km/l ;)
in bocca al lupo vedrai che in poco tempo ti risolveranno tutto :)
si' ma usando l'acceleratore come una piuma.... :blink:
Guarda lo spero che risolvano il problema...... :o
Ragazzi ho risolto.... oggi l'ho portata dall'installatore a cui dico GRAAAAAAZIE!!!!!! Federico dell'officna Cassala di Milano e' davvero un grande..... era uno stupido cavetto dello spinotto di collegamento dell'iniettore del cilindro 1 che non faceva bene contatto.... non c'entrava niente con l'impianto a gas... ora va di nuovo che e' una meraviglia, tra l'altro l'impianto a gas non ha neanche avuto bisogno di nessuna regolata.... sono davvero ultra soddisfatto!
Benissimo, sono contento per te.
A tutto Gassssssssss!
Fabio
Fabio
Grazie mille! Ciao! :)
Stefano
