golfgang Postato 31 Marzo 2007 Report Postato 31 Marzo 2007 Ciao a tutti, ho notato nella documentazione fornitami che il mio Landi Omegas è dotato di serbatoio toroidale da 58 lt/ altezza 225 mm prodotto in Turchia. Marca t.m.s. con multivalvola BRC europa. Risulta a tutti che questo sia il serbatoio usato sempre da Landi? O si tratta di uno scadimento produttivo/commerciale? Quote
monellaccio Postato 31 Marzo 2007 Report Postato 31 Marzo 2007 Ciao a tutti, ho notato nella documentazione fornitami che il mio Landi Omegas è dotato di serbatoio toroidale da 58 lt/ altezza 225 mm prodotto in Turchia. Marca t.m.s. con multivalvola BRC europa. Risulta a tutti che questo sia il serbatoio usato sempre da Landi? O si tratta di uno scadimento produttivo/commerciale? che io sappia usano il serbatoio "tugramakina" e quella sigla corrisponde più o meno... del resto sulla mia picasso c'è un serbatoio stako prodotto se non erro in Polonia ma in ogni caso x essere montati in Italia devono rispettare in tutto e x tutto gli standard italiani Quote
golfgang Postato 31 Marzo 2007 Author Report Postato 31 Marzo 2007 In effetti è Tugramakina. Grazie! Quote
steu851 Postato 31 Marzo 2007 Report Postato 31 Marzo 2007 curioso che la multivalvola sia BRC. Se non è stato un puzzle fatto da un installatore fantasioso Landi alla fine non è un costruttore ma un assemblatore, compra una centralina da EAB, gli iniettori da MED o da matrix, i serbatoi in Turchia e le multivalvole da BRC, se va bene si costruisce da se solo il riduttore, che alla fine non dovrebbe essere un componente di chissà che tecnologia visto che alla fine è l'unico componente che tuii i vari assemblatori si fanno in casa Quote
ziobertex Postato 31 Marzo 2007 Report Postato 31 Marzo 2007 io ho un impianto LANDI e mi hanno montato serbatoi TUGRAMAKINA Quote
zak Postato 31 Marzo 2007 Report Postato 31 Marzo 2007 Per quanto riguarda i serbatoi sottoposti a pressione, per avere marchiatura CE sono sottoposti a severe indicazioni costruttive e a severi collaudi che avvengono a pressioni di molto superiori a quelle di utilizzo. La normativa di riferimento è la normativa PED 97/23/CE Vai tranquillo Quote
golfgang Postato 31 Marzo 2007 Author Report Postato 31 Marzo 2007 curioso che la multivalvola sia BRC. Se non è stato un puzzle fatto da un installatore fantasioso Landi alla fine non è un costruttore ma un assemblatore, compra una centralina da EAB, gli iniettori da MED o da matrix, i serbatoi in Turchia e le multivalvole da BRC, se va bene si costruisce da se solo il riduttore, che alla fine non dovrebbe essere un componente di chissà che tecnologia visto che alla fine è l'unico componente che tuii i vari assemblatori si fanno in casa già molto curioso...il multivalvola BRC poi... Vai tranquillo wink.gif grazie zak Quote
luis Postato 1 Aprile 2007 Report Postato 1 Aprile 2007 Non è la Landi che importa serbatoi,indirettamente se ne occupa il concessionario,o socetà parallela.Confesso che da tanti anni che istallo,non ho mai visto come adesso,tante marche di serbatoi,ho paura come dice Steu che la qualita scada a zero,i bonfire,che sono allegati vengono stampati dai fabricanti,e non controllati dalla ns motorizzazione,arriverà di tutto basta pagare poco. Quote
steu851 Postato 1 Aprile 2007 Report Postato 1 Aprile 2007 Non è la Landi che importa serbatoi,indirettamente se ne occupa il concessionario,o socetà parallela.Confesso che da tanti anni che istallo,non ho mai visto come adesso,tante marche di serbatoi,ho paura come dice Steu che la qualita scada a zero,i bonfire,che sono allegati vengono stampati dai fabricanti,e non controllati dalla ns motorizzazione,arriverà di tutto basta pagare poco. e ricordiamoci sempre che esiste un marchio CE identico a quello europeo ma che significa "China Export" Comunque non sono io ad aver messo in dubbio la qualità, segnalavo solo che alla fine quello che è considerato un leader del settore alla fine è un assemblatore come tanti altri, potenza del marketing Quote
golfgang Postato 1 Aprile 2007 Author Report Postato 1 Aprile 2007 Comunque non sono io ad aver messo in dubbio la qualità, segnalavo solo che alla fine quello che è considerato un leader del settore alla fine è un assemblatore come tanti altri, potenza del marketing Infatti era un po' qui che volevo arrivare.... Quote
burchio Postato 2 Aprile 2007 Report Postato 2 Aprile 2007 Ciao a tutti, ho notato nella documentazione fornitami che il mio Landi Omegas è dotato di serbatoio toroidale da 58 lt/ altezza 225 mm prodotto in Turchia. Marca t.m.s. con multivalvola BRC europa. Risulta a tutti che questo sia il serbatoio usato sempre da Landi? O si tratta di uno scadimento produttivo/commerciale? Confermo, LANDI OMEGAS (02/07) serbatoio a ciambella Tugramakina! Fabio Quote
andydj31 Postato 2 Aprile 2007 Report Postato 2 Aprile 2007 Idem sulla Polo di Tania. Leggi in firma.... Quote
monellaccio Postato 2 Aprile 2007 Report Postato 2 Aprile 2007 esiste ancora la MANDINI a Lodi??? ricordo il maiale che avevo nel baule della Volvo con stampigliato sopra il nome di quella ditta Quote
