Ho montato questo impianto nel agosto 2005, 30000 km e nessun problema, ma non riesco a trovare il software x calibrare la centralina in maniera ottimale in quanto dai 5000 giri in poi avverto un certo "soffocamento" dell'auto. L'istallatore mi dice ke è tutto ok, ma non è così.
vorrei sapere chi di voi a questo impianto e quali sono le vostre impressioni e/o suggerimenti per migliorarlo e perfezonarlo al max.
Grazie
Grazie
Se il polaris è il sequenziale della stargas allora il tuo impianto ce l'ho io su una clk 200 e ti dico che se l'impianto va bene basta mettere il gpl giusto e il motore non si strozza.
Prova a cambiare distributore.
Ieri ho messo la TOTAL e la macchina vola!!! Sono rimasto senza parole.
Costava un pò di più ma ero senza gas ed ho dovuto metterlo per forza. AMMAZZA che differenza!!!
Sarà una partita di gas migliore o sarà la total, fatto stà che sono uscito dal distributore volando.
Il mio riduttore è maggiorato e così i tubi in gomma telata che trasportano il gas, se anche per te è così allora è solo una questione di qualità di gpl.
Ciao .Maurizio
Anche io posseggo lo stesso impianto e ne sono molto soddisfatto, tranne per la resa agli alti regimi in cui anche il mio si "soffoca" intorno ai 4500giri. La cosa strana che decade tutto d'un colpo, come un piccolo strattone. Non lo avverto sempre e diventa di minore entità a motore "freddo". L'installatore mi ha proposto di montare ugelli un pò più prestanti ma non mi ha garantito che potrei mantenere i consumi ottimi che ho ora. Siccome a 5000 giri non ci vado sempre e il gas l'ho messo per risparmiare me lo tengo così. :rolleyes:
sono stato dall'installatore e mi ha detto la stessa identica cosa che mi hai detto tu. cmq io non ho cambiato gli ugelli per avere più prestazioni ai giri alti bensì mi ha calibrato la centralina in modo che "quando si va forte" apre di +.
Già ed hai risolto? Il problema che forse il mio non sa rimappare una centralina e si limita alla calibrazione automatica che fa il software della Stargas :rolleyes: , quindi l'unico modo per mandare più gas è aumentare il diametro degli ugellie rifare la calibrazione, ma con questo metodo mi potrei trovare anche più sballato oltre che con consumi maggiori.... Misà che lascio perdere e me lo godo così, voglio anche aspettare la miscela estive per vedere come si comporta.
il mio invece ha un aggiornamento del software della stargas in cui può fare anche una calibrazione manuale ed ottimizzare il rendimento dove serve.
Comunque ciò ti ha permesso di risolvere il tuo problema? Come va la macchina adesso?
alfista146, ti conviene fare un salto da un altro installatore Stargas che magari sia più esperto, e gli spieghi la situazione. Il Polaris quando è tarato bene è veramente qualcosa di fantastico!
Dovrebbe essere il tuo installatore a sistemare la taratura (o gli ugelli) ma se non è capace è inutile insistere. Prova ad andare da un altro.
Ciao :huh:
  • 3 weeks later...
ragazzi tutto va bene, la centralina è tarata ottimamente, ma la mattina x qualche secondo nel passaggio da benzina a gas la macchina borbotta vistosamente!! cosa potrebbe essere?
Che abbia "ingrassato" troppo la miscela per consentirti di tirarla come dici a 6500 giri? :rolleyes: E' per questo che io non l'ho fatta toccare la mia in quanto pur non girando ottimamente nelle zone alte del contagiri, è perfetta per un utilizzo umano e consuma poco... In fondo l'abbiamo messo per risparmiare il GPL no? :rolleyes:
