Ciao a tutti, sono stato assente a lungo per motivi di lavoro.
Il 14 marzo ho ritirato la mia golf bifuel dopo oltre 120 gg di attesa. in queste due settimane ho fatto circa 750 km, di cui 650 negli ultimi 5 gg. Le prime impressioni sono:
-Prestazioni del motore non eccessive ma uguali se non superiori leggermente a quelle a benzina.
-Solito ticchettio simil diesel udibile solo da fuori, all'interno silenziosissima.
-Led del commutatore che segnano quello che vogliono (la macchina va tranqulilla per molti km con la spia rossa accesa, senza commutare).
-Consumo ancora non calcolabile (ho rabboccato senza finire il pieno per due volte, in viaggio) comunque la sensazione è che sia in linea con quanto riportato da altri utenti che hanno la stessa auto.
Fatti tre pieni veri vi farò un resoconto dettagliato.
NB: se non ci fosse stato questo forum non avrei mai saputo dove sbattere la testa per conoscere caratteristiche, problemi, funzionamento dell'impianto a gas in genere e di quello della mia auto in particolare.
In concessionaria le bifuel le vendono ma non sanno una mazza...
GRAZIE VERAMENTE A TUTTI!!!!
A presto.
Bene.
Come dici Tu, grazie al Forum.
Ma..., non dimenticarti di condividere le tue esperienze (sia le positive che le negative), per il bene di tutta la comunità, sia dei "vecchi" che dei nuovi.
Ok, certamente.
Comunque, senza polemica, ho partecipato laddove avevo qualcosa da dire alle discussioni del forum, per il resto leggo costantemente ma non posto se non ho competenza o cose interessanti da dire...
è uno stile di vita. Inoltre nel topic di apertura ho detto che fatti tre pieni avrei postato un resoconto dettagliato. Cerco di essere partecipativo per quello che posso...
:rolleyes:
Ok, certamente.
Che impianto hai montato?
Anche io l' ho ritirata il 14 marzo e mi sono trovato molto bene fino a che non ho avuto il problema del calo di potenza per il quale ho aperto un topic apposta.
Cmq l' impianto montato è un landi.
Io sui consumi sono sui 10,5-11 l/km e ho fatto 1700 km l' ultimo parziale era di 27€ per 500km tondi.
A te la ciambella al massimo qnt si riempie? la mia 46.5l.
Anche per me Landi Omegas come per tutte le vw bifuel benzina - gpl.
Confermo 46 lt.
l'ultimo pieno è finito a 400 km ma avevo spinto parecchio sull'accelleratore e la macchina aveva dato il problema del calo del liquido (topic) e quindi prove in officina....
Per il resto è un orologio.
Trovo la marmitta un po' rumorosa francamente, tanto da pensare che necessiti di essere seriamente controllata, mi piacerebbe sapere come "suonano" le altre. Quasi quasi apro un topic ;)
