brodo Postato 25 Marzo 2007 Report Postato 25 Marzo 2007 sulla mia citroen c4 1.4 benzina ho dei problemi di vuoti di potenza a freddo. dopo tante peripezie, mi hanno sostituito il 1 marzo il corpo farfallato. in precedenza mi avevano sostituito sonde lambda (varie volte) sonda della temperatura motore ma il problema persisteva. dopo aver sostituito il corpo farfallato la c4 era diventata molto più confortevole nella guida, anche se ero giù di giri, riprendeva bene senza strattonare, a freddo partiva benissimo insomma una vera macchina. ora a tre settimane di distanza sta ricominciando a tornare quella di prima!!!!!!!!!!!!!!!!!! allora mi chiedo :"c'è qualcosa che va a sporcare il corpo farfallato e ne pregiudica il funzionamento?" "cosa può essere a sporcarlo?" una persona mi ha comunicato che a lui hanno sostituito il"BULBO DELL' INIEZIONE" per risolvere il problema dei vuoti; ma che cosa è? è per caso un regolatore della pressione della benzina? è la pompa della benzina? grazie a tutti Quote
