Ciao a tutti, chiedevo informazioni in fatto di motore.
Volevo sapere come faccio ad accorgermi se il Corpo farfallato è sporco, oppure se sono le candele o addirittura le valvole che mi stanno lasciando a piedi.
Mi spiego meglio, ho la macchina che al minimo non è regolare, succede da due giorni, continua a scendere e salire sopra e sotto gli 800 g/m.
Ogni tanto fra un cambio di marcia e l'altro ha un leggerissimo seghettamento, tutto ciò accade sia a benza che a gpl. Ammetto anche che a gpl è meno percepibile.
Spero possiate aiutarmi al più presto.
Grazie infinite
Guarda la farfalla, se ha i bordi sporchi....
E' da pulire e da riallineare.
Strani i seghettamenti! Al minimo a caldo òla macchina tende a spegnersi?
Non tende a spegnersi, ma i giri continuano a salire e a scendere.
Oggi volevo provare ad togliere il tubo del corpo farfallato ma sembra incastrato, dovrei farlo in un momento di più calma! Ma è possibile che si sia sporcato dopo soli 40 mila km di utilizzo??
Certo, dipende sempre anche da che strade percorri che filtro usi e il ricircolo dei gas......
Ti aggiorno, questa mattina mi si è accesa la spia check motore :o , merd@ ho paura che sia qualcosa di più grave :( . oggi la porto dal mio meccanico, speriamo bene... ti aggiornerò nuovamente oggi pomeriggio....
spero non siano le valvole kaput visto che ho una toyota a gas, non ho proprio voglia di spendere 1500 euri :blink:
da quello che dici potrebbero essere le sonde sui collettori hai provato a pulirle?evidentemente danno un segnale cattivo.potrebbe essere prova ci metti poco io lo avevo fatto sulla mia ancor prima del gpl.o cmq è un problema elettronico e non meccanico..ciao fammi sapere
motorino passo-passo?
Ciao chry non so cosa possa essere, l'ho portata dal mio meccanico che l'ha portata di persona in toyota, attaccano l'OBD2 e vedono cos'ha!
Ci sono accese 3 spie, avaria motore, VSC e TRC! :blink:
Aiuto :blink:
Fhiuuuuu, speriamo.
Spero si! :) domani verificano il tutto, cambiano la bobina e speriamo non salti fuori altro!
Ciao a tutti ragazzi e mi fa piacere che ci sia conforto in questo forum, soprattutto ciò che ci accomuna non è l'una o l'altra marca di vettura ma un'unica passione, siamo troppo gassati :( !
Le macchine in genere hanno 4 pistoni che vanno su e giu'... Bei tempi quando c'era una bobina e lo spinterogeno cone le puntine...
