Ciao a tutti, a seguito di sostituzione della guarnizione della testa, non riesco a capire se sia meglio o no fare spianare la testata. Sul service book dicono di pulirla bene, ma il mio mecca asserisce che sarebbe meglio spianarla leggermente.
Il mio dubbio è che spianandola pur leggermente non si vada a variare il rapporto di compressione.
Qualche dritta?
Grazie
Gabriele
Qualche dritta?
Grazie
Gabriele
Spianare testa consiste nel portare a pari le superfici dove vi era la guarnizione, quello che viene tolto di solito non supera il millimetro.
Quanti km avevi?
Dopo 220.000 km mi sembra il momento giusto per sostituire la guarnizione della testata, quanto allo spianamento non so cosa dirti.
Hai avuto altri problemi in questi 220.000 km oltre a questo ?
220.000 KM!
Qualche dritta?
Grazie
Gabriele
non serve sempre spianare la testata, basta fare una verifica della stessa con il piano di riscontro e un prodotto chiamato minio , la si stende sul piano un sottilissimo strato e si mette su la testa la si strofina e poi la si vede!!!! se la zona della testa e tutta colorata allora non serve, se poi ci sono avvallamenti e inevitabile, ma cio' comporta un aumento della compressione che potrebbe innescare problemi al motore , ma' anche in questo caso ci sono soluzioni , guarnizione piu' spessa del valore sottratto alla testa :(
