poffer Postato 7 Marzo 2007 Report Postato 7 Marzo 2007 E' da alcuni giorni che ogni tanto, soprattutto in V marcia a velocità non eccessiva, sento in abitacolo la puzza del gpl. Non dura molto, alcuni minuti, cosa strana, sempre da alcuni giorni quando per strada prendo in pieno una pozzanghera d'acqua la macchina si spegne, fa come se non avesse carburante. Secondo voi sono legati i due problemi? Prima neanche una strada allagata mi fermava (anche a GPL), ora un pò di pioggia e qualche pozzanghera presa in pieno e rimango a piedi? Lo stesso fenomeno si presenta quando faccio lavare l'auto e con l'acqua spruzzano la parte da sotto del motore. Cosa può essere? Grazie Quote
monellaccio Postato 7 Marzo 2007 Report Postato 7 Marzo 2007 E' da alcuni giorni che ogni tanto, soprattutto in V marcia a velocità non eccessiva, sento in abitacolo la puzza del gpl. Non dura molto, alcuni minuti, cosa strana, sempre da alcuni giorni quando per strada prendo in pieno una pozzanghera d'acqua la macchina si spegne, fa come se non avesse carburante. Secondo voi sono legati i due problemi? Prima neanche una strada allagata mi fermava (anche a GPL), ora un pò di pioggia e qualche pozzanghera presa in pieno e rimango a piedi? Lo stesso fenomeno si presenta quando faccio lavare l'auto e con l'acqua spruzzano la parte da sotto del motore. Cosa può essere? Grazie nulla di normale! falle dare un'occhiata Quote
poffer Postato 7 Marzo 2007 Author Report Postato 7 Marzo 2007 Dimenticavo di aggiungere che dopo svariati tentativi ( circa 30 minuti ) la macchina riparte. Non sò se far controllare l'auto dal mio impiantista o il problema è altrove. Quote
monellaccio Postato 7 Marzo 2007 Report Postato 7 Marzo 2007 Dimenticavo di aggiungere che dopo svariati tentativi ( circa 30 minuti ) la macchina riparte. Non sò se far controllare l'auto dal mio impiantista o il problema è altrove. prova a prendere una pozzanghera andando a benzina Quote
Weightless Postato 7 Marzo 2007 Report Postato 7 Marzo 2007 prova a prendere una pozzanghera andando a benzina hhehehe molto scientifico Quote
SognandoilBusso Postato 7 Marzo 2007 Report Postato 7 Marzo 2007 un po come cercare di capire se si è ubriachi a vino bevendosi un ultima birra ahahaa Quote
lucio_a Postato 8 Marzo 2007 Report Postato 8 Marzo 2007 Secondo me è un problema di isolamento elettrico, e quando prendi una pozzanghera hai qualcosa che scarica a massa Quote
cherno Postato 8 Marzo 2007 Report Postato 8 Marzo 2007 Secondo me è un problema di isolamento elettrico, e quando prendi una pozzanghera hai qualcosa che scarica a massa E quando sei fermo, al minimo, senti puzza? Quando io ho avuto un problema simile (ma nessuno spegnimento), mi si era staccato un manicotto di recupero dei vapori del basamento. Quote
poffer Postato 8 Marzo 2007 Author Report Postato 8 Marzo 2007 Quando sono fermo non ho mai sentito la puzza. Più persone mi hanno consigliato di far controllare le candele, credo sia inutile, ho sostituito candele e cavi circa due mesi fà. Anche io avevo pensato a qualche problema elettrico. Domani la porto da un elettrauto e vediamo cosa dice. Potrebbe essere il motorino di avviamento, ultimamente per l'accensione richiede qualche secondo in più. Grazie a tutti per gli interventi. Quote
cherno Postato 9 Marzo 2007 Report Postato 9 Marzo 2007 Quando sono fermo non ho mai sentito la puzza. Più persone mi hanno consigliato di far controllare le candele, credo sia inutile, ho sostituito candele e cavi circa due mesi fà. Anche io avevo pensato a qualche problema elettrico. Domani la porto da un elettrauto e vediamo cosa dice. Potrebbe essere il motorino di avviamento, ultimamente per l'accensione richiede qualche secondo in più. Grazie a tutti per gli interventi. Penso che un problema elettrico può giustificare la puzza di gas solo allo scarico, in quanto, una volta che il gas è entrato nel cilindro, da dove può uscire? O dallo scarico... ... o da qualche tubo del recupero vapori staccato come successe a me. Se invece viene dall'aspirazione, allora mi verrebbe il sospetto di un problema di taratura dell'impianto o, ancora di un condotto staccato (o una crepa nel collettore). Infine ci può sempre essere una perdita sugli iniettori (di che marca?), ma allora la puzza la senti sempre (mettendoci il naso sopra). Quote
funbike Postato 9 Marzo 2007 Report Postato 9 Marzo 2007 Di che macchina stiamo parlando? Con che impianto? Quote
poffer Postato 9 Marzo 2007 Author Report Postato 9 Marzo 2007 Stamattina sono stato dall'elettrauto. Ha provato a pulire lo spinterogeno ma niente, la macchina non parte. Dopo vari tentativi è arrivato alla conclusione che la bobina di accensione è in corto. Non mi spiego come una pozzanghera possa bsagnarla visto che si trova nella parte superiore del cofano, boh, lui ritiene che il problema è questo. Bisogna sostituirla, prezzo E 80, manodopera esclusa. Stasera ritiro la macchina e vi faccio sapere. Secondo l'elettrauto la bobina dava problemi durante l'accenzione e questo potrebbe aver causato anche la puzza. Quote
karl Postato 9 Marzo 2007 Report Postato 9 Marzo 2007 Spero tanto che tu risolva il problema ma a me il ragionamento dell'elettrauto non torna mica tanto Quote
cherno Postato 9 Marzo 2007 Report Postato 9 Marzo 2007 Spero tanto che tu risolva il problema ma a me il ragionamento dell'elettrauto non torna mica tanto Neanche a me... Da dove esce la puzza, dalla bobina? Quote
