K K Postato 12 Aprile 2007 Report Postato 12 Aprile 2007 No, non sono un meccanico, ma con la meccanica ne ho a che fare di continuo, per lavoro e per passione di motori. Per l'Alfa solo per me, ma con le Jeep, per un sacco di amici... Comunque, visto che può essere molto utile ai frequentatori di questo forum, ecco il manuale "Caratteristiche e prescrizioni" in PDF per le Alfa Romeo 75 con i seguenti motori: 1.6 - 1.8 - 1.8 IE - 1.8 TB - 2.0 TS - 2.5 6V - 3.0 6V - 2.0TD - 2.4TD Manuale Caratteristiche e Prescrizioni Quote
WHEELS OF STEEL Postato 13 Aprile 2007 Author Report Postato 13 Aprile 2007 a proposito sapete se posso montare un radiatore piu' grosso sulla TS es. quello di una 75 turbo? in estate viaggiando molto tirato la temperatura del motore va costantemente sopra i 90°, inutili sono state le sostituzioni di valvole termostatiche. Quote
ciccio-75 Postato 13 Aprile 2007 Report Postato 13 Aprile 2007 puoi metere il radiatore della 3.0 v6 ma lo devi un po adatare ma calza a penello................. Quote
WHEELS OF STEEL Postato 16 Aprile 2007 Author Report Postato 16 Aprile 2007 OK ne cerchero' uno. Questo fine settimana,tanto per non annoiarmi ho cambiato 1)pompa freni 2)dischi freni dietro 3)tubi anteriori freni 4)motorino finestrino anteriore 5)chiusura porta anteriore a proposito,e' mai esistita un 75 che frena bene? le mie hanno sempre avuto il difetto di inchiodare prima la ruota anteriore sx.esiste una soluzione? sul manuale parla anche di regolabilita' del partitore di frenata ma io non vedo il modo , ho il sospetto che sia quel partitore a sbilanciare la frenata. GO ALFA GO!!!! Quote
