NUOVA SEGNALAZIONE VALVOLE MOLLI SUL SITO PRINS
http://www.prins-lpg.nl/en/index.html
Scorrete l'elenco delle realizzazioni...nuova vittima eccellete il dodge caliber e il bello è che consigliano la modifica della testata non il flashlube...
in effetti è giusto, modificare la testata risolve x sempre il problema...il flashlube lo "rimanda" e basta dato che lubrifica solamente...non raffredda le valvole... B)
Ciao Monellaccio, dato che fra poco mi monteranno un Prins, ho chiesto per le sedi valvole e valvole della Clio e Chris (Doctor) mi ha assicurato che le Clio non hanno questo problema. Ciao e buona giornata
Ma a senso farlo subito?
Sostituire le sedi valvola subito o dopo che l'usura è fuori tolleranza non costa uguale? Allora tanto vale aspettare che magari non succede niente per 100K km e più (come segnalato più volte nel forum relativamente a motori definiti deboli)
su questo mi trovo d'accordo...il mio intervento era forse incompleto B)
su questo mi trovo d'accordo...il mio intervento era forse incompleto :)
Io veramente più che al tuo intervento mi riferivo sia al sito Prins, che a quello Borel, dove sembrerebbe che la modifica sia da fare prima della trasformazione
forse eccessivamente prudente :)
su questo mi trovo d'accordo...il mio intervento era forse incompleto ;)
Probabilmente è dovuto al fatto che dando 5 anni di garanzia si parano per bene il posteriore...anche se giuridicamente il danno alle sedi valvole sarebbe un c.d. "danno da prodotto" e non un danno del prodotto per cui dovrebbero rispondere a prescindere dal tempo trascorso. Cliente avvisato... :)
su questo mi trovo d'accordo...il mio intervento era forse incompleto :D
forse eccessivamente prudente :(
Probabilmente è dovuto al fatto che dando 5 anni di garanzia si parano per bene il posteriore...anche se giuridicamente il danno alle sedi valvole sarebbe un c.d. "danno da prodotto" e non un danno del prodotto per cui dovrebbero rispondere a prescindere dal tempo trascorso. Cliente avvisato... :lol:
ho guardato nel link prins nella sezione Hyundai, che diavolo significa "10e position chassiscode = 5" nella sezione remarks?
