Procedura da parte del concessionario.vs pareri
Bè, se l'impianto lo danno già dalla casa quell'auto sarà stata come minimo provata per qualche km... soprattutto per le tarature.
Il rodaggio non è che non esiste, esiste ancora.
Solamente adesso i motori sono fatti con maggior precisione rispetto a prima e il rodaggio ricopre un'importanza minore, mentre prima era essenziale.
Cmq tutte le parti meccaniche, se girano da nuove, avranno dei giuochi che dovranno lo stesso aggiustarsi.
Quindi quei 1000-2000km di rodaggio senza ammazzare il motore li farei comunque.
Per il gpl penso che se si deve fare l'impianto da nuovo, ovvero compro l'auto, vado dal mio impiantista e ci faccio mettere il gpl aspetterei quei 2-3000km perchè di solito un problema esce nei primi km.
Se monto il gpl il concessionario fa storie e rompe con la garanzia.
Allora aspetterei i primi km per vedere come risponde l'auto.
Se però l'impianto lo monta il concessionario mi farei meno storie.
Tanto tra il momento (visto il caso) che arriva l'impianto, che riescono a metterlo su e che tu possa girarci quei km li fai cmq, almeno per adesso non stai senza auto.
Cmq il buon senso dice che se non ce l'hanno disponibile subito tanto vale non arrabbiarsi e aspettare, tanto arrabbiandosi non è che arriva prima.
Il concessionario, secondo me, ha scelto un modo carino e forse nemmeno tanto fuoriluogo (scusa rodaggio per vedere se intanto il motore va bene a benzina) per dire che "non ho l'impianto e ti devi aspettare un mese".
Ciauz B)
Ciauz B)
un kit di trasformazione lo consegnano in giornata B)
novità novità
mi ha chiamato il conc ...che nn mi ha ancor consegnato la auto..ora dice che sta montando impianto gpl xche altrimenti perdono incentivi che sono in scadenza.....na come? prima mi dici vai 2000 km a benza xche è meglio per il motore e ora mi dici che stai aspettando a consegnarmela x montare tutto quanto!!!! mi ha risposto che nn importa x i primi 2000 km a benzina che va bene lo stesso facendoli cn gpl!!!!
