Ciao a tutti,
sono nuovo di questo forum (interessantissimo) e non so se sto scrivendo nel posto giusto.
Volevo chiedere qualche informazione.
Ho una volvo V40 del '98 2.0 16v a cui ho installato l'impianto gpl circa 2 anni fa.
L'installatore mi ha montato un impianto AG SGI e non mi trovo male.
Siccome la centralina della mia VOLVO non è programmabile volevo chiedere se è possibile modificare alcuni parametri direttamente sulla centralina del gpl. Ad esempio mi piacerebbe modificare la coppia del motore in modo che fosse più reattiva a bassi regimi e magari ridurre un po' i consumi.
Da quel che ho dedotto dai fogli rilasciatimi i dati dovrebbero essere questi:
tipo centralina SGI 2 tipo software 09
iniettori serie AG 600 050
multivalvola AT-02
serbatoio TMS toroidale da 52
Grazie
Sarei molto grato se voleste anche solo indicarmi dove reperire delle informazioni.
Ciao a tutti,
multivalvola AT-02
Grazie
Il gpl non lo andrei a toccare troppo...
Anzi, io non toccherei niente, ma se proprio devi...
http://www.digitaltuning.ch/prodotti.php?m=2&s=1
http://www.dipasport.com/
http://www.ipdusa.com/default.aspx
eccetera...
OK ho capito il messaggio.... :P
Da quello che mi aveva detto l'installatore è possibile cambiare mappature della centralina (e avevo anche provato una variante), ma già predefinite. Non mi aveva saputo indicare le differenze tra un tipo e l'altro delle varianti disponibili. Per caso qualcuno puo' indicarmi dove reperire informazioni aggiuntive?
  • 3 weeks later...
OK ho capito il messaggio.... :)
sera..a tutti,
ti do una risposta molto chiara in materia visto che sono tutti i benedetti giorni a spippolare...
la mappa tridimenzionale non è qualcosa che si cambia in continuazione anzi quando si sono soddisfatti i parametri di coppia di rendimento di minimo non ci devono essere buchi e soprattutto su euro 3.e.4 la carburazione deve eseere finalizzata a non far accendere la spia MIL ovvero si devono soddisfare le emmissioni EOBD 2 dunque i tempi di iniezione a gpl devono rispecchiare i tempi di inezione benzina e per questo è fondamentale controllare i correttori e tramite il loro lavoro si stabilisce le modifiche della mappa,
parogono sempre la mappa a un centro è questo l'obbiettivo fare centro o comunque andare molto vicino...
