foma Postato 26 Febbraio 2007 Report Postato 26 Febbraio 2007 Dopo aver installato sulla mia Hyundai Getz 1.1, un impianto GPL della BRC e il gancio di traino, ho il posteriore della macchina che "viaggia" costantemente a pochi centimetri da terra Ho letto sul forum che esistono molle aggiuntive da "infilare" dentro quelle originali, oppure degli spessori in gomma da infilare fra una spira e l'altra per indurire le molle originali. Avete qualche riferimento on line per i produttori di questi componenti? Sapete dove eventualmente posso trovare qualcosa a Roma? Grazie Quote
frank83 Postato 26 Febbraio 2007 Report Postato 26 Febbraio 2007 gli spessori non sono in gomma ma in una plastica dura e vengono realizzati "artigianalmenti". Il ricorso a molle aggiuntive è sicuramente più funzionale ma decisamente più costoso. Invece per pochi spiccioli ti consiglio di sentire il tuo installatore o altri installatori per inserire degli spessori come ho fatto io sulla mia c3. Risultato: in 5 minuti il problema è definitivamente risolto. Facci sapere! Quote
dado_1984 Postato 25 Agosto 2010 Report Postato 25 Agosto 2010 riporto in auge questo vecchio discorso; sono indeciso se far montare gli spessori sotto le molle posteriori del pandino, si è abbassata leggermente dopo l'installazione della bombola di gpl; tra bombola,multivalvola e pieno ci saranno 50kg; ora non sono molti rispetto a quelli di un bombolame da metano, ma su una macchinetta così 50 kg sono il 7 8% del peso, poi montato dietro un po a sbalzo... consigli (e costi, ma credo che siano bassi) sono ben accetti Quote
tascappane Postato 28 Agosto 2010 Report Postato 28 Agosto 2010 sulla vecchia Dedra montai delle molle aggiuntive concentriche ai molloni originali. Risultato: posteriore troppo alto ed auto sbilanciata Quote
Corolla 1332 Postato 28 Agosto 2010 Report Postato 28 Agosto 2010 riporto in auge questo vecchio discorso; sono indeciso se far montare gli spessori sotto le molle posteriori del pandino, si è abbassata leggermente dopo l'installazione della bombola di gpl; tra bombola,multivalvola e pieno ci saranno 50kg; ora non sono molti rispetto a quelli di un bombolame da metano, ma su una macchinetta così 50 kg sono il 7 8% del peso, poi montato dietro un po a sbalzo... consigli (e costi, ma credo che siano bassi) sono ben accetti Ciao Dado, potresti prender in considerazione l'idea di prendere delle molle più nervate al posteriore, con la stessa altezza di quelle originali: costa leggermente di più ma credo che sia la soluzione migliore per avere una macchina bilanciata. Magari con abbinati degli ammortizzatori leggermente più carichi. Nella corolla avevo lo stesso tuo problema, e per l'altezza non ho risolto, ma per la tenuta di strada e la stabilità è stato sufficiente sostituire gli ammortizzatori posteriori con qualcosa di migliore di quelli che c'erano, più sollecitati per il maggior peso.Era cambiata tantissimo... Quote
ALFONE Postato 28 Agosto 2010 Report Postato 28 Agosto 2010 iO TI CONSIGLIO di mettere 2 molle ribassate di 3 cm all' anteriore.... e' la soluzione migliore... provato e riprovato con vari tipi di molle in pratica ti compri un assetto ribassato 3 cm e monti solo le molle all' anteriore al posteriore lasci le originali! spesa circa 200 euro io sulla mia merdea monto le molle ribassate di 3cm, solo in occasione delle ferie quando devo caricare , al posteriore rimetto (e' un lavoro che si fa' in 1/2 ora) le originali altrimenti la porti da qualcuno che fa' assetti e te la sistema x bene http://www.martelliracing.it/sovraccarico.html Quote
Andrea785 Postato 28 Agosto 2010 Report Postato 28 Agosto 2010 iO TI CONSIGLIO di mettere 2 molle ribassate di 3 cm all' anteriore.... e' la soluzione migliore... provato e riprovato con vari tipi di molle in pratica ti compri un assetto ribassato 3 cm e monti solo le molle all' anteriore al posteriore lasci le originali! spesa circa 200 euro io sulla mia merdea monto le molle ribassate di 3cm, solo in occasione delle ferie quando devo caricare , al posteriore rimetto (e' un lavoro che si fa' in 1/2 ora) le originali altrimenti la porti da qualcuno che fa' assetti e te la sistema x bene http://www.martelliracing.it/sovraccarico.html mmm interessante quel link , gli e lo devo fare vedere al mio meccanico la prossima volta che porto la macchina a fare il tagliando Quote
