speedplus Postato 24 Febbraio 2007 Report Postato 24 Febbraio 2007 Qualcuno sa per caso se nella lexus is200 con il motore 2000 VVTI (sei cilindri,24 valvole)del 2003 sia posibile instalare l'impianto GPL - sequenziale Quote
punto sporting Postato 24 Febbraio 2007 Report Postato 24 Febbraio 2007 Qualcuno sa per caso se nella lexus is200 con il motore 2000 VVTI (sei cilindri,24 valvole)del 2003 sia posibile instalare l'impianto GPL - sequenziale Vai tranquillo è gasabillissima! Magari è meglio montare anche un Flashlube ma su questo passo la parola agli altri. Quote
danyts Postato 24 Febbraio 2007 Report Postato 24 Febbraio 2007 Qualcuno sa per caso se nella lexus is200 con il motore 2000 VVTI (sei cilindri,24 valvole)del 2003 sia posibile instalare l'impianto GPL - sequenziale Sì gasabile senza troppi problemi, ricorda solamente di farti montare all'installazione il kit flashlube per preservare le sedi valvola che nei motori vvt-i di derivazione toyota sono un po' fragili. Per migliori lumi su impianto e costi cedo la "palla" a chry69! Quote
Enzo1 Postato 24 Febbraio 2007 Report Postato 24 Febbraio 2007 Qualcuno sa per caso se nella lexus is200 con il motore 2000 VVTI (sei cilindri,24 valvole)del 2003 sia posibile instalare l'impianto GPL - sequenziale Vai tranquillo è gasabillissima! Magari è meglio montare anche un Flashlube ma su questo passo la parola agli altri. Come gasabilissima??????? Io direi gasabile, ma con una certa attenzione! Saluti Quote
danyts Postato 24 Febbraio 2007 Report Postato 24 Febbraio 2007 Qualcuno sa per caso se nella lexus is200 con il motore 2000 VVTI (sei cilindri,24 valvole)del 2003 sia posibile instalare l'impianto GPL - sequenziale Vai tranquillo è gasabillissima! Magari è meglio montare anche un Flashlube ma su questo passo la parola agli altri. Come gasabilissima??????? Io direi gasabile, ma con una certa attenzione! Saluti esatto come ho scritto io! Però RAGAZZI è ora di finirla che quando si parla di auto Nipponiche si deve sempre allarmare gli utenti con la favola delle sedi valvola di burro..... Quote
Enzo1 Postato 24 Febbraio 2007 Report Postato 24 Febbraio 2007 Favola???? L'hai mai sentito dire quando si parla di Subaru? Quote
danyts Postato 24 Febbraio 2007 Report Postato 24 Febbraio 2007 Favola???? L'hai mai sentito dire quando si parla di Subaru? Non sto dicendo questo....ma tu quante toyota hai sentito dire che hanno fuso la testata per colpa del gpl? In questo forum una persona diretta con avensis verso senza flashlube(ma i difetti di fabbrica esistono)quindi non si sa di certo se fosse per colpa del gpl. Altro caso ma solo riportato e non diretto di una probabile rottutra di una yaris ma nn si sa nulla di certo.... Quindi a questo punto sarebbe meglio trarre delle conclusioni..... Quote
Enzo1 Postato 24 Febbraio 2007 Report Postato 24 Febbraio 2007 RAV4, Yaris, Corolla, adesso non ricordo le discussioni, anche perchè hanno un po' di tempo. Quote
danyts Postato 24 Febbraio 2007 Report Postato 24 Febbraio 2007 RAV4, Yaris, Corolla, adesso non ricordo le discussioni, anche perchè hanno un po' di tempo. Come dici tu è passato un po' di tempo, le cose nel frattempo si sono perfezionate e una volta non mettevano il flashlube come kit aggiuntivo per lubrificare. Cmq non bisogna escludere a priori dei cedimenti strutturali di fondo, purtroppo anche una casa costruttrice mondiale come toyota non è perfetta ci sono punti di rottura che possono compromettere una testata. Se ben ricordi 4 mesi fa hanno ritirato dal mercato 39000 Audi A3 2.0 140cv perché si crepava la testata.Un cliente del mio conce multimarca gli si è crepata dopo solamente 600km! Quindi non è detto che si si deve fare di un'erba un fascio, è vero le nipponiche sono più delicate da gasare ma gente all'estero ha gasato molte toyota/lexus e uno ha fatto con lo stesso motore 305mila km e sin ha quei km la velocità di punta non era variata sintomo di un'ottimo funzionamento di tutte le parti maccaniche (valvole e sedi valvola comprese ). Ciao Enzino Quote
speedplus Postato 24 Febbraio 2007 Author Report Postato 24 Febbraio 2007 Allora se sono riuscito a capire, poso andare tranquilo con la instalazione pero devo instalare un lubrificatore per le valvole come nel caso delle ford focus.Quanti km. si fanno con un litro di fashlube??? Che ne dite di montare sopra un OMEGAS di Landi Renzo oppure sara meglio andare con il BRC,perche solamente loro hanno la gama completta dei prodotti qui in Serbia. Quote
danyts Postato 24 Febbraio 2007 Report Postato 24 Febbraio 2007 Allora se sono riuscito a capire, poso andare tranquilo con la instalazione pero devo instalare un lubrificatore per le valvole come nel caso delle ford focus.Quanti km. si fanno con un litro di fashlube??? Che ne dite di montare sopra un OMEGAS di Landi Renzo oppure sara meglio andare con il BRC,perche solamente loro hanno la gama completta dei prodotti qui in Serbia. Ciao Speed, abiti in serbia?? complimenti per il tuo italiano!!! Comunque vanno bene entrambe le marche, il contenuto del serbatoio flashlube e di 500 ml e regolato bene percorri 9000/10000 km con 500 ml di olio. Se non capisci qualcosa chiedi pure, tradurrò in inglese per una migliore comprensione! Saluti Quote
speedplus Postato 24 Febbraio 2007 Author Report Postato 24 Febbraio 2007 Allora se sono riuscito a capire, poso andare tranquilo con la instalazione pero devo instalare un lubrificatore per le valvole come nel caso delle ford focus.Quanti km. si fanno con un litro di fashlube??? Che ne dite di montare sopra un OMEGAS di Landi Renzo oppure sara meglio andare con il BRC,perche solamente loro hanno la gama completta dei prodotti qui in Serbia. Ciao Speed, abiti in serbia?? complimenti per il tuo italiano!!! Comunque vanno bene entrambe le marche, il contenuto del serbatoio flashlube e di 500 ml e regolato bene percorri 9000/10000 km con 500 ml di olio. Se non capisci qualcosa chiedi pure, tradurrò in inglese per una migliore comprensione! Saluti Grazie X i complimenti, si abbito in Serbia ,pero ho visuto quasi 10 anni in Italia,e devo confessare che ho dei problemi con la lingua Slava.Poi essere tranquillo perche l'italiano conosco al livelo di madrelingua.Forse, in prossimita ti chiedero di tradurmi dall Inglese in Italiano. Sapresti dirmi cosa viene a costare il kit di instalazzione (flashlube) + il lubrificante, perche mi sa, che dovro ordinarlo in Italia.Qui un rappresentante non esiste ancora. Quote
danyts Postato 25 Febbraio 2007 Report Postato 25 Febbraio 2007 Allora se sono riuscito a capire, poso andare tranquilo con la instalazione pero devo instalare un lubrificatore per le valvole come nel caso delle ford focus.Quanti km. si fanno con un litro di fashlube??? Che ne dite di montare sopra un OMEGAS di Landi Renzo oppure sara meglio andare con il BRC,perche solamente loro hanno la gama completta dei prodotti qui in Serbia. Ciao Speed, abiti in serbia?? complimenti per il tuo italiano!!! Comunque vanno bene entrambe le marche, il contenuto del serbatoio flashlube e di 500 ml e regolato bene percorri 9000/10000 km con 500 ml di olio. Se non capisci qualcosa chiedi pure, tradurrò in inglese per una migliore comprensione! Saluti Grazie X i complimenti, si abbito in Serbia ,pero ho visuto quasi 10 anni in Italia,e devo confessare che ho dei problemi con la lingua Slava.Poi essere tranquillo perche l'italiano conosco al livelo di madrelingua.Forse, in prossimita ti chiedero di tradurmi dall Inglese in Italiano. Sapresti dirmi cosa viene a costare il kit di instalazzione (flashlube) + il lubrificante, perche mi sa, che dovro ordinarlo in Italia.Qui un rappresentante non esiste ancora. Il mio installatore me lo ha fatto pagare 50€ ed è già compresa una carica gratis di olio flashlube, per acquistare l'olio lo puoi fare tramite internet che costa un po' meno prendendo almeno il fusto da 5 litri. Io non lo prendo in internet perché ho il mio installatore che mi rifornisce altrimenti avrei acquistato anch'io sul web. compralo qui su e-bay:http://cgi.ebay.it/Flashlube-Valve-Saver-Lubrication-Kit-Autogas-LPG_W0QQitemZ190086678855QQihZ009QQcategoryZ9895QQrdZ1QQssPageNameZWD2VQQcmdZViewItem oppure qui dal sito ufficiale, il posto più vicino è in istria, puoi fartelo spedire da li, pagheresti meno la spedizione:http://www.flashlube.com.au/store/products.pl qui per comprare l'olio: http://www.flashlube.com.au/store/products...mp;tree_ids=195 Allora se sono riuscito a capire, poso andare tranquilo con la instalazione pero devo instalare un lubrificatore per le valvole come nel caso delle ford focus.Quanti km. si fanno con un litro di fashlube??? Che ne dite di montare sopra un OMEGAS di Landi Renzo oppure sara meglio andare con il BRC,perche solamente loro hanno la gama completta dei prodotti qui in Serbia. Ciao Speed, abiti in serbia?? complimenti per il tuo italiano!!! Comunque vanno bene entrambe le marche, il contenuto del serbatoio flashlube e di 500 ml e regolato bene percorri 9000/10000 km con 500 ml di olio. Se non capisci qualcosa chiedi pure, tradurrò in inglese per una migliore comprensione! Saluti Grazie X i complimenti, si abbito in Serbia ,pero ho visuto quasi 10 anni in Italia,e devo confessare che ho dei problemi con la lingua Slava.Poi essere tranquillo perche l'italiano conosco al livelo di madrelingua.Forse, in prossimita ti chiedero di tradurmi dall Inglese in Italiano. Sapresti dirmi cosa viene a costare il kit di instalazzione (flashlube) + il lubrificante, perche mi sa, che dovro ordinarlo in Italia.Qui un rappresentante non esiste ancora. Il mio installatore me lo ha fatto pagare 50€ ed è già compresa una carica gratis di olio flashlube, per acquistare l'olio lo puoi fare tramite internet che costa un po' meno prendendo almeno il fusto da 5 litri. Io non lo prendo in internet perché ho il mio installatore che mi rifornisce altrimenti avrei acquistato anch'io sul web. compralo qui su e-bay: http://cgi.ebay.it/Flashlube-Valve-Saver-L...VQQcmdZViewItem oppure qui dal sito ufficiale, il posto più vicino è in istria, puoi fartelo spedire da li, pagheresti meno la spedizione: http://www.flashlube.com.au/store/products.pl qui per comprare l'olio: http://www.flashlube.com.au/store/products...mp;tree_ids=195 Facendo la conversione da dollaro australiano a euro costa 47,20 € ti conviene acquistarlo sul sito flashlube!!! er ordinare il kit: http://www.flashlube.com.au/store/cart.pl Quote
frank83 Postato 25 Febbraio 2007 Report Postato 25 Febbraio 2007 Io di Yaris a fare metano ne ho già vista qualcuna... Quote
speedplus Postato 25 Febbraio 2007 Author Report Postato 25 Febbraio 2007 OK, finalmente dopo quasi 12 ore di ricerca ho trovato il flashlube in Serbia.Il rapresentante ufficale ZAVOLI e un rivenditore,(non uficale) per il flashlube qui.Domani me lo faccio spedire con il corriere espresso. A questo punto non mi rimane altro che chiedere se ci sono altre sorprese su questo tipo di motore. Penso che al massimo la settimana prossima mi toccera di iniziare la instalazione. Quote
