Installazione filtro GPL
Vorrei installare un filtro per il GPL perchè spesso ho problemi al corpo farlallato ed in particolare al motorino passo passo che si sporca.
Il mio impianto è aspirato un landi renzo v05 su renault scenic 1600 8 valvole.
Và montato dopo il polmone sul tubo del gas che porta al diffusore del gpl montato sul corpo farfallato?
Che spesa ha acquistare questo filtro e che modello mi consigliate?
Grazie 1000!
Marcello
  • 4 weeks later...
Esiste in commercio un ottimo filtro che ha l'involucro di plastica ed all'interno un corpo filtrante, con due "o-ring" per la tenuta superiore ed inferiore, composto da carta filtrante rivestita da una sottile reticella metallica. E' molto comodo perchè:
- garantisce lunghe percorrenze prima di interventi manutentivi;
- il corpo filtrante si può periodicamente pulire tenendolo a bagno di benzina per qualche minuto e ripassandolo poi con un pennellino per le incrostazioni più resistenti;
- al momento della sostituzione si cambia solo il corpo filtrante;
- l'involucro in plastica si apre e chiude ad innesto guidato, rendendo assai comoda qualsiasi operazione.
Il costo iniziale è di circa 25 euro, però, se consideri quanto risparmi grazie alla possibilità di pulire più volte il corpo filtrante prima della sostituzione, sono ben spesi.
Per quanto riguarda il montaggio ti confermo che va posto nel tubo di mandata del gas tra il riduttore e, nel mio caso, il rail di iniezione.
Appena ho la possibilità, scatto qualche foto al mio filtro, sperando che le immagini possano risultare più chiare di quanto ti ho scritto.
Ciao.
Da quel che mi risulta non si montano filtri sugli aspirati, in quanto basta spurgare ogni tanto il "polmone" e via a macinar chilometri.
Fatta questa semplice operazione,se ancora ti si imbratta il corpo farfallato c'è qualcosa che non va nell'installazione, ti hanno mica messo il polmone sottosopra?
Oppure il tuo distributore preferito ha trovato il modo di scaricare gli olii esausti nel serbatoio del GPL???
