sicurezza impianti GPL
Ciao e benvenuto :).
I soliti luoghi comuni... :D.
Usa la funzione cerca, se n'è già
discusso, troverai qualcosa.
Comunque i nuovi impianti, quelli costruiti
a partire dal 2000 o 2001, se non sbaglio, sono
soggetti a criteri standard di costruzione
molto severi, quindi più sicuri.
Vai tranquillo ;).
Ciao.
E' veramente pericoloso il GPL?
Grazie
Le molotf le fanno con la benzina.
E' veramente pericolasa la benzina?
Scherzi a parte siamo sempre impresenza di idrocarburi volatili e facilmente infiammabili
Grazie
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
guarda anche io ero fifone soltanto che poi con i nuovi standard di sicurezza che ci sono onestamente sono + sicuro con il gpl :D
sicuramente aggiungendo un serbatoio nella tua auto vai ad aumentare il rischio di incendio, ma stiamo parlando di un serbatoio in acciaio (paragonabile al Fe510) da 3,5 mm ti assicuro essere molto più resistente del lamierino dolce con cui solitamente è costruita la carrozzeria.
In effetti il pericolo è legato alla possibilità che il serbatoio del GPL possa venire bucato o criccato in caso di collisione.
Per bucare uno spessore del genere occorrerebbe una punta in acciaio temprato.
In un tamponamento la collisione viene portata in essere da un frontale in struttura collassabile ed è estremamente inprobabile che qualcosa sia in grado di bucare il serbatoio di gas.
Occorrerebbe forse una tremenda collisione con magari un autocarro (ma in questo caso saresti già morto) ed è comunque molto difficile che un serbatoio da 3.5 mm di forma toroidale venga bucato, un oggetto spigoloso tenderebbe a scappare via dalla superficie stondata e comunque lo deformerebbe oppure lo spigerebbe in avanti nell'abitacolo ma bucarlo è difficilissimo.
In ogni caso se sapete qualcosa postatelo.
Ciao a tutti e grazie
