zengan Postato 23 Febbraio 2007 Report Postato 23 Febbraio 2007 Mi son sempre chiesto se comportasse l'insorgenza di problemi, a lungo termine, il rabbocco del serbatoio Gpl prima dell'esaurimento dello stesso. Secondo voi è meglio lasciarlo svuotare completamente? E'possibile altrimenti la formazione di depositi all'interno? Quote
lgmm Postato 23 Febbraio 2007 Report Postato 23 Febbraio 2007 certo che deposita, se puoi è meglio evitare il secco, discorso idem a benzina. è uno dei motivi per cui si sostituisce dopo 10 anni: sai cosa trovi se lo apri? Quote
zengan Postato 23 Febbraio 2007 Author Report Postato 23 Febbraio 2007 certo che deposita, se puoi è meglio evitare il secco, discorso idem a benzina. Quindi, se ho capito bene, il tuo consiglio è quello di NON fare esaurire completamente il gas ogni volta? Perchè se fosse come dici, non sarebbe meglio svuotarlo completamente per evitare il ristagno di eventuali depositi? Grazie .Ciao. Quote
luis Postato 24 Febbraio 2007 Report Postato 24 Febbraio 2007 Quello che leggo sono tutte teorie personali,forse anche giuste.I serbatoi gpl non hanno, di qualsiasi forma sono,delle paratie antisbattimento,come i serbatoi benzina,la multivalvola del gpl pesca nel fondo,pertanto tutto lo sporco,sia a serbatoio vuoto che con livello più alto,viene portato al riduttore o al filtro elettrovalvola,c'è un piccolo filtrino in fondo al pescante serbatoio,ha poca funzione ed oltretutto è appoggiato al fondo.L'unico impianto, che a quanto ho sentito,filtra il gpl in ingresso è Icom jtg,non è una cattiva idea,anzi. Quote
monellaccio Postato 24 Febbraio 2007 Report Postato 24 Febbraio 2007 .L'unico impianto, che a quanto ho sentito,filtra il gpl in ingresso è Icom jtg,non è una cattiva idea,anzi. ma questo non risolve il problema alle pompe che s'impiantano ogni 3x2 Quote
