per chi si è tolto i denti del giudizio
ragazzi ce l'ho fatta :D
sono appena tornato.
dunque,l'estrazione si è rivelata più facile di quanto credessi,curare una carie fa + male.
mi ha fatto l'anestesia,2 volte,e poi l'ha estratto.l'ha tirato per circa 5 minuti e poi è uscito subito.
aveva 3 radici.
era cariato,ma se devo essere sincero pensavo l ofosse di più,a vederlo in bocca mi sembrava distrutto dalla carie,invece non lo era affatto.
comunque,mi ha messo dei tamponi,però,per quanto continuerò ancora a sanguinare?a mezzogiorno vorrei mangiare.............
  • Risposte 44
Mangia un bel gelato, Vic.
Comunque quoto il Monellaccio per quanto riguarda la gufata :huh:
La mia ragazza si è appena ritrovata una fistola su un incisivo superiore che tanti anni fa era stato devitalizzato.
diagnosi a seguito di lastra: frattura del dente che bisogna estrarre e sostituire con un dente (finto, naturalmente) "impernato" nell'osso.
Per me sarebbe poca cosa, ma lei ne sta facendo un dramma perchè ha sempre avuto la psicosi di perdere i denti...Stava per svenire (letteralmente) quando il dentista le ha detto la cosa.
Mi sento pure in colpa perchè c'è la probabilità che sia stato io con un bacio (urto tra incisivi)..e io scherzavo sempre con lei facendo il macho e dicendo "se non fai così ti spacco i denti" :D
Ma se porto sfiga io il problema è serio: infatti scherzando le dico sovente "non rompere il c..zo" ;)
Aiutooooooooooooooooooooooo...ci tengo alla funzionalità della mia attrezzatura di piacere!
Comunque quoto il Monellaccio per quanto riguarda la gufata :P
Mi sento pure in colpa perchè c'è la probabilità che sia stato io con un bacio (urto tra incisivi)..e io scherzavo sempre con lei facendo il macho e dicendo "se non fai così ti spacco i denti" B)
no gelato,è troppo freddo.
comunque,diamine,continua a perdere sangue,speriamo che passi.
comunque,un'altra cosa,ma poi sentirò sempre "il buco" quando con la lingua vado a "cercare" il dente?se devo essere sincero ora m ifa un certo che sentire che c'è un buco.e poi non sono abituato,quando mi toccavo con la lingua trovavo il dente,ora non sento + nulla.è come perdere un dito,ti tocchi ma non l osenti.
quindi sentirò sempre il buco oppure quando guarisco il buco si "riempie"?
Come avevo gia consigliato anche io e ripeto, ci vuole gelato e tanto pure, altrimenti rassegnati a sanguinare per molto più tempo.
Tutto questo ovviamente unito a ghiaccio da tenere sulla parte dove hai tolto il dente.
Capisco poi se fuori facesse freddo, ma ci sono 13° in questo momento quindi non mi pare sia un problema. B)
Non fare storie dai, vaschetta e cucchiaio e vai di gelato. ;) :P
Riguardo al buco, poi in parte si riempie ma un affossamento in genere resta.
no,gelato no,proprio non ne ho voglia.
comunque,ghiaccio,ma dovrei metterlo al di fuori,cioè sulla faccia,oppure proprio dentro la bocca?
a casa ho il ghiacchio quello dentro la plastica,per intenderci,quello che metti dentro le borse frigo.
comunque,c'è da dire che non sono gonfio.
però ora comincia un po a far male.non dolore,ma fastidio,anzi,un po di dolore.
tranquillo, ragazzo! c'è di peggio nella vita! se t'impressiona un dente estratto, sei a corto di emozioni....quando diventerai padre ti ricorderai delle mie parole B) tranquillo Vic, avrai sicuramente smesso di sanguinare. adesso il dolore monterà un pò, stanotte potrai avere qualche fastidiuccio. fatti una bustina di Aulin (o Nimesulide), a stomaco pieno, ogni 6-8 ore. o, meglio ancora, una compressa di Sinflex forte: è potente quanto lo Special K, o Ketamina per i cavalli..... calcola che lo usano anche le donne in quei giorni.... se vuoi la certezza matematica, per qualche giorno tieniti a portata di mano anche qualche "spada" e qualche fiala di ToraDol, se non ci vedi dal dolore schizzati da solo un'intramuscolo di Toradol sulla chiappa! per il buco tranquillo: tra qualche settimana sarà solo un ricordo! ;)
tranquillo, ragazzo! c'è di peggio nella vita! se t'impressiona un dente estratto, sei a corto di emozioni....quando diventerai padre ti ricorderai delle mie parole :blink: tranquillo Vic, avrai sicuramente smesso di sanguinare. adesso il dolore monterà un pò, stanotte potrai avere qualche fastidiuccio. fatti una bustina di Aulin (o Nimesulide), a stomaco pieno, ogni 6-8 ore. o, meglio ancora, una compressa di Sinflex forte: è potente quanto lo Special K, o Ketamina per i cavalli..... calcola che lo usano anche le donne in quei giorni.... se vuoi la certezza matematica, per qualche giorno tieniti a portata di mano anche qualche "spada" e qualche fiala di ToraDol, se non ci vedi dal dolore schizzati da solo un'intramuscolo di Toradol sulla chiappa! per il buco tranquillo: tra qualche settimana sarà solo un ricordo! :lol:
a dire il vero sanguina ancora,non mi ha messo punti.ed il fastidio cresce.mi sa che mi tocca sopportare per 2 giorni.e pensare che fra 10 giorni devo togliere l'altro..
Il ghiaccio va applicato, ovviamente lasciato nel suo sacchetto di plastica o borsa del ghiaccio e avvolto in un panno e tenuto contro il lato della faccia dove hai fatto l'estrazione.
Io in genere uso un prodotto della 3M che si può sia scaldare che ghiacciare ed è ottimo in questi casi ed è e riutilizzabile infinite volte. :lol:
Sul fatto che sanguini non ho dubbi, sia perchè non ti ha messo punti, sia perchè nonostante ti fosse stato detto più volte..ahiaiaiaiaiaiai.. :blink: di ghiaccio non hai voluto sentir parlare, menche meno del gelato...che dire, le soluzioni ottimali ti sono stati dette e ridette, la faccia ed i dolori sono i tuoi a questo punto...come si dice, uomo avvisato.. :lol: B)
il mio dentista di solito mette i punti...o ultimamente usa il laser...ma non sempre, se c'è sotto della "materia" deve poter spurgare :huh:
ho mangiato il gelato al caffè e ci ho pure messo la panna montata :blink:
e,tanto per non pensare ai denti sono andato a prendere mia mamma in fabbrica,siamo andati in un mobilificio e mi sono pure comprato la camera nuova,poi,non contnto,sono andato in un altro mobilificio e mi sono preso poltrona e divano per 2 chesterfiled.alla faccia di chi mi vuole male. :huh: :rolleyes: :huh: :lol:
Di la verità...vai in ambulatorio e ti fai curare pure i denti sani dicendo che ti fanno male...Ma dopo 32 sedute che ti inventerai? ;)
:angry:
io sono fortunato perché il mio dentista è mia cugina che è anche una gran fiqa :P :P ;)
ha un qulo e due bocce....... passa tutto anche il dolore :D :D :(
non v'è cosa più divina..... :(
io sono fortunato perché il mio dentista è mia cugina che è anche una gran fiqa :P :P :(
ha un qulo e due bocce....... passa tutto anche il dolore ;) :D :(
....e magari ti lavora "aggràtisse".....
devo fare una canalare, dove esercita la zinnona di cui sopra? :D
devo fare una canalare, dove esercita la zinnona di cui sopra? :P
ah rega' ehm beh...... solo parenti non esageriamo ora :P :( :P ;)
